單片機程序下載到板子上1602液晶板不顯示,偶爾顯示一下,只看到一排黑塊是咋回事?
duangushan
2020-7-17 21:44
#include <REGX51.H>
#include"LCD1602.h"
void Delay1ms(unsigned int xms) //@12.000MHz
while(xms)
unsigned char i, j; //定義毫秒的延時
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
xms--;
void dierduan ()
int years = 2020; //萬年歷 //定義初始值
int months = 7;
int date = 15;
int hour = 0; //從零開始
int minute = 0;
int second = 0;
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"Date"); //LCD顯示
LCD_ShowNum(1,6, years,4);
LCD_ShowNum(1,11, months,2);
LCD_ShowNum(1,14,date,2);
LCD_ShowString(2,1,"Time");
LCD_ShowNum(2,6, hour,2);
LCD_ShowNum(2,9, minute,2);
LCD_ShowNum(2,12, second,2);
LCD_ShowString(2,15,"WE");
if (second<60) //秒數增加
second++;
Delay1ms(1000);
if(second==60) //分鐘增加
second = 0;
minute++;
if(minute==60) //小時增加
minute = 0;
hour++;
if(hour==24) //天數增加
hour=0;
date++;
if(date==30) //月份增加
date=0;
months++;
if(months==12) //年份增加
months=0;
years++;
if(P3_0==0) //長按鍵增加秒數
Delay1ms(10);
while(P3_0);
Delay1ms(10);
++second;
else if(P3_1==0) //長按鍵減少秒數
Delay1ms(10);
while(P3_1);
Delay1ms(10);
--second;
else if(P3_2==0)
{ //長按鍵增加天數
Delay1ms(10);
while(P3_2);
Delay1ms(10);
++date;
else if(P3_3==0) //長按鍵減少天數
Delay1ms(10);
while(P3_3);
Delay1ms(10);
date--;
main ()
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"Hello!"); //LCD顯示Hello
Delay1ms(10000); //延遲顯示10秒
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"WL1908104020"); // LCD顯示
Delay1ms(6000); // 延遲6秒
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"DUANZUNCHENG"); // LCD顯示
Delay1ms(9000); // 延遲9秒
dierduan () ;
while (1)
xxpp2011
2020-7-17 22:59
引腳定義是否符合,對比度電位器是否需要調,1602有沒有插反
man1234567
2020-7-18 11:20
一般是接線 錯誤
網上找個1602程序試試確定是否硬件接錯
模電混子
2020-7-18 11:30
man1234567 發表于 2020-7-18 11:20
一般是接線 錯誤
你這個好像是引腳的定義有錯誤吧,然后看看接線的問題,
物業tuan
2020-7-18 18:07
程序編寫有錯誤,首先定義引腳哦
2538076292
2020-7-18 20:40
把驅動文件貼出來啊,只看主程序不知道你驅動部分咋寫的沒法診斷啊。
TTQ001
2020-7-18 20:52
可能不一定是由于軟件引起的,也可能是由于接線錯誤引起的。 請貼原理圖。
556cv
2020-7-18 22:19
大概率是程序問題,當然要先排除接線錯誤
