電極式水位檢測會電解對水質產生影響嗎?
qyqx01
2020-7-17 21:44
電極式水位檢測會電解對水質產生影響嗎?
現在用到的一款產品上,用的檢AD值方法判斷水位是否缺水,具體是端口引出兩根電極,一端接到的5V,另一端接入芯片端口,下拉一個10KJ電阻,當水泵上水時,水流流過兩根電極,此時單片機取AD值作判斷.現在問題是正常工作180分鐘左右(大概是水泵運轉十多次)會出一次缺水報警誤報,各位大佬,這是什么引起的
,運行過程中水溫會降低,我已經取了一個比較低的下限了,我看有些資料說電極長時間通電(兩根電極不入水)會對水質電解產生一些影響么
juncedz
2020-7-18 01:30
參考太陽能水位檢測 感應器看看
wulin
2020-7-18 07:13
電極在水和離水電信號差別相當大,不妨著用AD轉換判斷。金屬在水中有電位差就會發生電離,水中增加金屬離子當然影響水質,問題是這水是干什么用的。電極不入水就沒有水做介質,只是在潮濕環境,不會發生明顯電腐蝕。如果擔心影響水質試試用碳棒做電極。水泵缺水也可以檢測負荷電流來判斷。
TTQ001
2020-7-18 08:14
我認為水位傳感器是電容式的。 對于工業用水來說,這應該不是什么大問題。
樂兒翅
2020-7-28 10:05
不會的,直接檢測
Roy-2010
2020-8-1 15:38
水會被電解嗎
loafer_yang
2020-8-2 07:43
普通水是比較難電解的,水電解是有一定條件的,是需要一些化學反應.
dzbj
2020-8-3 00:23
看你這意思是流動水 因為說了水泵會工作 這情況下電極只要不是什么能快速溶解的東西就起不了什么反應
AD為什么要接10k下拉 我一般都是直接干 串個1k電阻保護一下 沒出現過你說的問題 雖然每次值并不完全一樣 但我依舊不喜歡這種電極直接上的方法 其實挺不可靠的 比如水流對檢測結果就有影響 水位檢測有很多很多方法 現成便宜的傳感器也一大堆 即便自己做 即便入水式 也不一定非用電極 用個反射的紅外 透明灌封后入水也一樣檢測 可靠性比裸電極好 如果非金屬桶 參考ADC觸摸按鍵 在桶外靠電容非接觸也挺好的
hnxtlxx
2020-8-3 16:35
如果是飲用水,不建議用金屬電極的方法,本人發現,銅絲在水中長期浸泡,并且通電,幾個月后,表面會變成綠色,用304不銹鋼話,會好許多。建議,如果是飲用水,在τ 寶上買感應式的檢測儀,實在要用電極的話,就用304的不銹鋼。
