STM32單片機擴展下的IPUS SQPI PSRAM應(yīng)用領(lǐng)域
英尚微電子
2020-7-13 15:01
PSRAM就是偽SRAM,內(nèi)部的內(nèi)存顆粒跟SDRAM的顆粒比較相似,但外部的接口跟SDRAM不同,不需要SDRAM那樣復(fù)雜的控制器和刷新機制,PSRAM的接口跟SRAM的接口是一樣的。psram內(nèi)部自帶刷新機制。PSRAM也由初期的平行接口發(fā)展到串行接口,由SPI、Quad SPI (QPI) 和Octal SPI (OPI)幾種串行接口,用于需要小型化的場合,能夠提供帶寬范圍從100Mbps ~ 2.128Gbps的大范圍。PSRAM容量有4Mb,8Mb,16Mb,32Mb,64Mb, 128Mb等等。
除了2G BB SiP,新的需求來自互聯(lián)網(wǎng)語音流媒體數(shù)據(jù)的緩沖存儲,如網(wǎng)絡(luò)收音機、智能語音交互設(shè)備、智能語音交互機器人、wifi音箱等
1. 在移動打印機上的應(yīng)用
在移動打印機上,需要通過互聯(lián)網(wǎng)接入云端進行相關(guān)數(shù)據(jù)交互,或者需要做批量的票據(jù)打印,一次上百甚至上千張票據(jù)的打印,這就需要終端具有緩存一定大小的數(shù)據(jù)的能力;有些則要求打印多種報表格式、并對打印字體有多樣化要求,從而需要進行格式轉(zhuǎn)換、字體變換等運算,需要較大的RAM來存儲數(shù)據(jù)。SQPI PSRAM很好的適應(yīng)了這種應(yīng)用需求,相對并口器件省電、體積小,容量也合適。
2. 在智能音箱、兒童故事機上的應(yīng)用
在入門級智能音箱或故事機上增加PSRAM作為語音數(shù)據(jù)的緩存,可以解決用戶端網(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定、或帶寬共享被卡或云端大量并發(fā)請求造成的響應(yīng)不及時所引起的語音播放卡頓/斷續(xù)問題,提升用戶體驗。
通過SQPI PSRAM在系統(tǒng)中增加ram資源,能讓原有產(chǎn)品的性能明顯提升的同時,并可進一步實現(xiàn)更多復(fù)雜的諸如DLNA這樣的協(xié)議,在Cortex-M3/4資源下實現(xiàn)語音喚醒,替代按鍵喚醒,極大地改善用戶體驗,提高產(chǎn)品檔次。
3. 用作可穿戴設(shè)備的顯示緩存
在最近火熱流行的可穿戴設(shè)備應(yīng)用中,大部分中高端系統(tǒng)都會采用彩色顯示,或者需要顯示較大的尺寸,或者需要較高的分辨率,這就需要有較大的顯示緩沖RAM。大部分的MCU的片上SRAM資源非常有限,一般僅幾百KB的級別,此時通過QSPI PSRAM,就可以很好地滿足了這種需求。
4. 在系統(tǒng)OTA在線升級上的應(yīng)用
在基于MCU的相關(guān)系統(tǒng)中,由于RAM資源非常有限,這樣的OTA軟件升級需要多次傳輸數(shù)據(jù),給升級帶來不便。這個時候,如果系統(tǒng)帶有16 ~64Mb 的SQPI PSRAM,較大且快速的RAM使得數(shù)據(jù)傳輸可以一次完成。這對一些需要經(jīng)常自動升級軟件的應(yīng)用而言,是一個非常好的高性價比解決方案,簡化、加速了升級過程,同時可以減少現(xiàn)有方案Flash容量加倍的冗余需求。
5. 在高級指紋識別儀上的應(yīng)用
某生物指紋識別儀,為了提高檢測識別速度和改善用戶體驗,需要一次性在一次按壓中抓取多個指紋圖像(通常為每指紋50KB大小)。系統(tǒng)需要存儲多個指紋圖像并進行相關(guān)圖像處理。采用SQPI PSRAM以后,優(yōu)化了系統(tǒng)設(shè)計,避免了僅僅為了選用具有較大片上SRAM資源的MCU,從而不得不順帶選上其它不必要資源所引起的整體BOM成本上漲的尷尬情況。
6. 在系統(tǒng)安全保護上的應(yīng)用
系統(tǒng)安全的內(nèi)容之一是防止代碼被拷貝、系統(tǒng)被竊取、修改。傳統(tǒng)的系統(tǒng)中,程序在 FLASH中運行,由于Flash的內(nèi)容或掩膜是靜止、不變的,因此,簡單的磨片、版圖提取等手段,就可能獲取運行代碼。
IPUS PSRAM產(chǎn)品的容量范圍為16/32/64Mb,常用容量為32/64Mb,電壓范圍在1.8V/3.3V,標(biāo)準(zhǔn)SPI器件,其讀寫命令和SPI NOR基本一樣完美解決智能硬件開會者對額外RAM空間的需求,并同時實現(xiàn)小型化、低成本目標(biāo)
