標(biāo)題: 求助,這種LED點(diǎn)陣顯示屏怎么使用?如何用MCU驅(qū)動(dòng) [打印本頁]
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-11 13:24
              求助,這種LED顯示屏怎么使用?
從網(wǎng)上某店買了一塊LED顯示屏,樣式如下:
買的時(shí)候忘了問有沒有配套開發(fā)資料,想當(dāng)然的認(rèn)為理所當(dāng)然會(huì)有這資料,結(jié)果買到后向店家索要開發(fā)資料,店家說只有以下資料,沒有其他的資料。
我想在這塊屏上滾動(dòng)顯示五個(gè)漢字,但由于沒有必需的開發(fā)資料,無從下手,希望了解這種屏的人幫幫我,不勝感激!
作者: wc86110    時(shí)間: 2020-7-11 16:21
查看板上芯片型號(hào)及使用 MCU,對(duì)號(hào)入座搜 80*16 點(diǎn)陣屏程序
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-11 22:48
謝謝指點(diǎn),我也想看板上是用了哪些芯片,但芯片太小,看不清楚,用手機(jī)拍照放大也還看不清。板上有兩個(gè)16針接口,一個(gè)標(biāo)OUT1,一個(gè)標(biāo)IN1。
作者: angmall    時(shí)間: 2020-7-11 23:02
你這個(gè)是hub08接口  點(diǎn)陣屏
我給你來個(gè)資料可以參考一下
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-100285-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-31394-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-38426-1.html
  1. /*
  2. 08接口簡(jiǎn)單說明
  3. A 、B 、 C、 D:兩片74HC138的輸入信號(hào)
  4. EN: 74HC138的輸出使能,低電平有效
  5. R1: 是74HC595的數(shù)據(jù)線,串行數(shù)據(jù)輸入
  6. R2: 用不上
  7. G1: 用不上
  8. G2: 用不上
  9. LT:74HC595時(shí)鐘
  10. SK:74HC595的存儲(chǔ)控制線
  11. */
  12. //單片機(jī):STC89C52
  13. //晶振:22.1184M,下載選擇雙倍時(shí)鐘,否則會(huì)有閃爍!
  14. //顯示屏:HUB08接口16X64單紅點(diǎn)陣
  15. //顯示方式:左移
  16. #include
  17. #include"zimo.h"
  18. #define uchar  unsigned char
  19. #define uint   unsigned int
  20. #define SPEED   5   //定義速度與數(shù)字成反比 數(shù)字小,速度快
  21. #define NUMBER  11  //定義要移動(dòng)顯示總16X16漢字個(gè)數(shù),計(jì)算方法:NUMBER=漢字顯示個(gè)數(shù)+4個(gè)空格
  22. uchar word=0,col=0,col1=0,disrow=0,move=0;//wor為要顯字變量,col為位移變量,col1為字節(jié)偏移量,disrow為行變量
  23. uchar BUFF__UP[17];     //緩沖字節(jié)數(shù)取值=[2*板點(diǎn)陣寬度/8]+1比較保險(xiǎn),即兩倍板的點(diǎn)陣字節(jié)數(shù).
  24. uchar BUFF__UP0[12];    //上半屏顯示緩沖
  25. sbit R1=P0^4;//紅色數(shù)據(jù)1
  26. sbit R2=P3^3;//紅色數(shù)據(jù)2
  27. sbit G1=P3^4;//綠色數(shù)據(jù)1
  28. sbit G2=P3^5;//綠色數(shù)據(jù)
  29. sbit CLK=P0^7; //595時(shí)鐘端口
  30. sbit STB=P0^6; //595鎖存端口
  31. sbit OE =P0^5;//74HC138使能:低有效
  32. //根據(jù)列指針由雙字節(jié)合并為單字節(jié)的子程序模塊
  33. //和點(diǎn)陣的取模方式有關(guān):低位在前,高位在后,但是實(shí)際顯示,高位在前,低位在后!
  34. uchar Combine_2byte(uchar h1,uchar h2)
  35. {
  36.         uchar T_date,tempcol;
  37.         tempcol=col1;
  38.         T_date=(h1>>tempcol)|(h2<<(8-tempcol));
  39.         return T_date;
  40. }
  41. //分別裝屏點(diǎn)陣數(shù)據(jù)
  42. void Load_one_line(void)     //多加4個(gè)16X16漢字的緩沖
  43. {
  44.         BUFF__UP[0]=Table[word][disrow*2+0];//裝載點(diǎn)陣數(shù)據(jù)
  45.         BUFF__UP[1]=Table[word][disrow*2+1];
  46.         BUFF__UP[2]=Table[word+1][disrow*2+0];
  47.         BUFF__UP[3]=Table[word+1][disrow*2+1];
  48.         BUFF__UP[4]=Table[word+2][disrow*2+0];
  49.         BUFF__UP[5]=Table[word+2][disrow*2+1];
  50.         BUFF__UP[6]=Table[word+3][disrow*2+0];
  51.         BUFF__UP[7]=Table[word+3][disrow*2+1];
  52.         BUFF__UP[8]=Table[word+4][disrow*2+0];
  53.         BUFF__UP[9]=Table[word+4][disrow*2+1];
  54.         BUFF__UP[10]=Table[word+5][disrow*2+0];
  55.         BUFF__UP[11]=Table[word+5][disrow*2+1];
  56.         BUFF__UP[12]=Table[word+6][disrow*2+0];
  57.         BUFF__UP[13]=Table[word+6][disrow*2+1];
  58.         BUFF__UP[14]=Table[word+7][disrow*2+0];
  59.         BUFF__UP[15]=Table[word+7][disrow*2+1];
  60. }
  61. //發(fā)送屏一線點(diǎn)陣數(shù)據(jù)
  62. void Send_one_line(void)
  63. {
  64.         char s;
  65.         uchar temp,i,inc;
  66.         if(col<8)            inc=0;
  67.         if(8<=col&&col<16)   inc=1;
  68.         for(s=0+inc;s<=8+inc;s++)
  69.         {
  70.                 temp=Combine_2byte(BUFF__UP[s],BUFF__UP[s+1]);
  71.                 for(i=0;i<8;i++)
  72.                 {
  73.                         R1=~(temp>>i)&0x01;//取出最低位
  74.                         R2=0xff;      //不顯示
  75.                         G1=0xff;
  76.                         G2=0xff;
  77.                         CLK=0;
  78.                         CLK=1;       //移位時(shí)鐘
  79.                 }
  80.         }
  81. }
  82. //左移函數(shù)
  83. void LEFT_MOVE()
  84. {
  85.         uchar i;
  86.         for(col=0;col<16;col++)//循環(huán)16次,點(diǎn)亮并移動(dòng)一個(gè)漢字,步進(jìn)是一位
  87.         {
  88.                 col1=col%8;//一個(gè)字節(jié)移動(dòng)位數(shù)
  89.                 for(i=0;i
  90.                 {
  91.                         for(disrow=0;disrow<16;disrow++)//掃描16行
  92.                         {
  93.                                 Load_one_line();//裝載一行點(diǎn)陣數(shù)據(jù)
  94.                                 Send_one_line();//發(fā)送一行點(diǎn)陣數(shù)據(jù)
  95.                                 OE=1;
  96.                                 STB=1;        // 輸出鎖存
  97.                                 STB=0;
  98.                                 P0=disrow;    // 行掃描
  99.                                 OE=0;
  100.                         }
  101.                 }
  102.         }
  103.         word=word+1;// 一個(gè)漢字移動(dòng)后,指向下一個(gè)漢字
  104.         if(word>=NUMBER)
  105.         {
  106.                 word=0;//移動(dòng)完NUMBER個(gè)漢字后重新開始
  107.         }
  108. }
  109. //主函數(shù)入口
  110. void main(void)
  111. {
  112.         R1=0;//數(shù)據(jù)初始化
  113.         R2=0;
  114.         G1=0;
  115.         G2=0;
  116.         while(1)
  117.         {
  118.                 LEFT_MOVE(); //左移
  119.         }
  120. }
  121. zimo.h
  122. unsigned char code Table[][32]=
  123. {
  124.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  //空白
  125.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  126.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  127.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  128.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  129.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  130.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  131.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  132.         0x08,0x00,0xC8,0x7F,0x48,0x00,0x7F,0x00,0x48,0x3F,0x68,0x00,0xD8,0x7F,0x48,0x03,
  133.         0x4C,0x25,0x4B,0x65,0x48,0x19,0x48,0x11,0x28,0x11,0x28,0x65,0x1A,0x23,0x04,0x01,
  134.         0xFC,0x1F,0x00,0x0C,0x60,0x03,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,
  135.         0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x14,0x04,0x08,
  136.         0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,
  137.         0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x80,0x40,0x80,0x40,
  138.         0x00,0x7F,0x00,0x00,
  139.         0x00,0x00,0xFC,0x0F,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x80,0x00,0x80,0x00,
  140.         0x80,0x20,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,
  141.         0xA0,0x00,0x40,0x00,
  142.         0x00,0x01,0x00,0x01,0x3F,0x01,0xA0,0x7F,0xA1,0x20,0x52,0x12,0x14,0x02,
  143.         0x08,0x02,0x18,0x02,0x18,0x06,0x24,0x05,0x24,0x09,0x82,0x18,0x61,0x70,
  144.         0x1C,0x20,0x00,0x00,
  145.         0x02,0x00,0x84,0x01,0x6C,0x3E,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x27,0x22,
  146.         0x24,0x22,0xA4,0x22,0x64,0x2A,0x24,0x12,0x04,0x02,0x04,0x02,0x0A,0x00,
  147.         0xF1,0x7F,0x00,0x00,
  148.         0x90,0x00,0x90,0x01,0x88,0x20,0xC8,0x7F,0x44,0x20,0x2C,0x12,0x16,0x02,
  149.         0x45,0x0A,0xC4,0x12,0x44,0x12,0x24,0x22,0x24,0x62,0x14,0x22,0x84,0x02,
  150.         0x04,0x01,0x00,0x00,
  151.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  //空白
  152.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  153.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  //空白
  154.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  155.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  156.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  157.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  159.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  160.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  161. };
作者: hhdsdy    時(shí)間: 2020-7-11 23:25
wc86110 發(fā)表于 2020-7-11 16:21
僅僅看芯片型號(hào)沒用吧?真要搜索80*16 點(diǎn)陣屏程序應(yīng)該極難搜索到,板上應(yīng)該都是級(jí)聯(lián)的,只要能夠點(diǎn)亮一個(gè)字剩下的都簡(jiǎn)單了。我覺得還是搞清楚用些什么集成塊及電路的接法,搜索相應(yīng)接法的程序,只要能夠局部點(diǎn)亮,剩下的自己再改
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-12 09:59
      經(jīng)樓上指點(diǎn),本人找了一個(gè)放大鏡,仔細(xì)查看板上所用芯片,終于有所收獲,看到板上好象有
FMTC5020A芯片5片,
SM74HC138D芯片2片,
SM74HC04芯片2片,
SM245TS芯片2片,
以及好象是4953芯片8片。
    根據(jù)FMTC5020A芯片這一型號(hào),本人在百度查到一些資料、程序等,但是本人這塊板標(biāo)注很簡(jiǎn)略,兩個(gè)數(shù)據(jù)接口及一個(gè)電源接口都沒任何標(biāo)注,電源還好辦,但數(shù)據(jù)接口沒任何標(biāo)注,甚至連針腳號(hào)都沒有,不知哪個(gè)引腳該對(duì)應(yīng)哪個(gè)信號(hào),有些不清,望高手指導(dǎo)。下面是本人所買的板的數(shù)據(jù)接口圖:
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-12 13:28
angmall 發(fā)表于 2020-7-11 23:02
我給你來個(gè)資料可以參考一下
非常感謝,有找時(shí)間試試。
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-12 13:30
hhdsdy 發(fā)表于 2020-7-11 23:25
僅僅看芯片型號(hào)沒用吧?真要搜索80*16 點(diǎn)陣屏程序應(yīng)該極難搜索到,板上應(yīng)該都是級(jí)聯(lián)的,只要能夠點(diǎn)亮一個(gè) ...
是的,只要能準(zhǔn)確點(diǎn)亮一排燈就有辦法啦
作者: angmall    時(shí)間: 2020-7-12 16:13
你這個(gè)是LED點(diǎn)陣08標(biāo)準(zhǔn)接口
LED顯示屏的接口形式有04接口、08接口、12接口幾種
12接口多用于戶外屏,例如P10/P16/P13.3單色或者雙色。
08接口多用于室內(nèi)屏,例如F3.0/3.75/5.0等規(guī)格的點(diǎn)陣。
判斷方法:一個(gè)戶外屏用的,一個(gè)是室內(nèi)屏用的,就看你的屏是戶外的還是室內(nèi)的就知道了。
看看顯示屏單元板排陣兩側(cè) 標(biāo)注的字母 ,對(duì)照上表 就可知道,一般常用的室內(nèi)F5.0/F3.75為08接口,室外的P10為12接口,特殊除外。。。。
GND 接地
EN 使能也用OE描述
A\B\C\D 行信號(hào),過138由二進(jìn)制轉(zhuǎn)十進(jìn)制
R1\R2\G1\G2 是指顏色代號(hào),R是紅色red的簡(jiǎn)稱,G是綠色greed的簡(jiǎn)稱
LT SK 是指時(shí)鐘、鎖存
掃描信號(hào)目前有三種常見的接線方式:直通譯碼掃描,串行譯碼掃描和最常見的138譯碼掃描方式,其中138譯碼的原理就是利用138譯碼芯片實(shí)現(xiàn)譯碼,ABCD信號(hào)共可以譯出16掃;
OE信號(hào)對(duì)應(yīng)通用ON/OFF芯片的OE腳,例如MBI的5024,對(duì)應(yīng)PWM芯片就是GCLK,例如MBI5050等
其中,管腳LA、LB、LC、LD表示行信號(hào);管腳R1、R2、G1、G2表示列信號(hào);管腳EN表示使能信號(hào);管腳SCK表示時(shí)鐘信號(hào);管腳STB表示鎖存信號(hào);管腳GND表示接地。
  那么,管腳LA、LB、LC、LD是如何來控制行信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)1/16掃描方式的。其實(shí)很簡(jiǎn)單,這是通過兩個(gè)3-8譯碼器74HC138芯片來實(shí)現(xiàn),通過這兩個(gè)芯片可以實(shí)現(xiàn)如下的功能:
  當(dāng)管腳LD、LC、LB、LA的輸出分別為0000時(shí),LED顯示屏的第一行被選中;
  當(dāng)管腳LD、LC、LB、LA的輸出分別為0001時(shí),LED顯示屏的第二行被選中;
  當(dāng)管腳LD、LC、LB、LA的輸出分別為0010時(shí),LED顯示屏的第三行被選中;
  當(dāng)管腳LD、LC、LB、LA的輸出分別為1111時(shí),LED顯示屏的第十六行被選中。
  現(xiàn)在,我們已經(jīng)知道如何通過08接口的四個(gè)行信號(hào)LA、LB、LC、LD來控制LED顯示屏的每一行了。將08接口的四個(gè)列信號(hào)都接地,循環(huán)給四個(gè)行信號(hào)輸入0000到1111,就可以點(diǎn)亮整個(gè)LED顯示屏了。
  但是要在LED顯示屏上顯示出漢字或是圖形,僅僅對(duì)行信號(hào)進(jìn)行控制是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,我們還需要對(duì)列信號(hào)進(jìn)行控制。
驅(qū)動(dòng)這種矩陣LED屏真心沒有什么難的,最簡(jiǎn)單的方法,就是先把你要顯示的字按16*16的陰碼取字模, 然后取4個(gè)字的第1行字模數(shù)據(jù)移入到8個(gè)595中,再片選這一行(就是38譯碼器輸出1),延時(shí)個(gè)1ms,取消片選,再取第2行字模,移入595,片選第2行,延時(shí),取消片選,重復(fù)此過程16遍,便把一行字的字模碼全顯了,然后就是不停循環(huán),便可刷出一行字了.第二行是同樣的道理.
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-12 16:45
angmall 發(fā)表于 2020-7-12 16:13
非常感謝!
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-12 16:53
經(jīng)您指點(diǎn),我有信心點(diǎn)亮這塊屏啦,明后天找個(gè)時(shí)間試試你給我的程序,定會(huì)有驚喜出現(xiàn)。
作者: zxwdown    時(shí)間: 2020-7-13 23:27
       在您的指導(dǎo)下,經(jīng)過一個(gè)周末的折騰,終于把字顯示在LED屏上了,本人采用整字滾動(dòng)的辦法,沒有用單一象素滾動(dòng)的方法,這樣比較簡(jiǎn)單實(shí)用。
