標(biāo)題: 二極管標(biāo)識(shí)怎么看 [打印本頁]
作者: 南電元器件    時(shí)間: 2020-7-8 15:45
  二極管是常用的電子元器件,很容易采購(gòu),南電也有大量二極管,比如KEC、LRC、ONsemi等國(guó)內(nèi)外的品牌型號(hào),國(guó)產(chǎn)貼片二極管的型號(hào)命名由5部分組成,如圖1-1所示。
  第一部分用數(shù)字“2”表示二極管,第二部分用字母表示材料和極性,第三部分用字母表示類型,第四部分用數(shù)字表示序號(hào),第五部分用字母表示規(guī)格。
  晶體二極管型號(hào)的意義見表2-1。例如,2CPIO為N型硅材料普通二極管,2C255A為N型硅材料整流二極管,2DWI為P型硅材料穩(wěn)壓二極管。
  表2-1:
  1.型號(hào)標(biāo)注與極性辮別
  貼片二極管的型號(hào)標(biāo)注有字母、數(shù)字代碼或字母+數(shù)字代碼標(biāo)注法和顏色(代碼)標(biāo)識(shí)法兩種,如印字“A3”的電氣參數(shù)如下:PD =0.15W;IF=0.1A;VB=80V;Trr=4ns。顏色標(biāo)注法,則主要由負(fù)極側(cè)標(biāo)注的顏色查得型號(hào),再由型號(hào)查出參數(shù)值。
  貼片二極管的極性辨別方法:玻璃管狀貼片二極管,紅色一端為正極,黑色一端為負(fù)極;矩形貼片二極管,有白色橫線一端為負(fù)極。
  2.好壞測(cè)量
  正常的貼片二極管,在路測(cè)量,正向電阻小,反向電阻大,且兩者有明顯的阻值差異。脫開電路,若用指針式萬用表測(cè)量,正向電阻約為3kΩ,反向電阻為數(shù)百千歐姆或無窮大;若用數(shù)字萬用表的二極管擋測(cè)量,正向電壓降為0.3~0.6V,反向電壓降為無窮大。
  3.在線辮別
  在電路板上,貼片二極管的元件位號(hào)一般以字母D打頭,如D1、D2等,或VD,如VD1、VD2等;或DD,如DD1、DD2等。若要對(duì)外形相近的貼片電阻或電容進(jìn)行區(qū)分,可用萬用表測(cè)量,若其正、反向電阻值不同,可確定該元件是貼片二極管。
