標題: Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a21_SHT75 [打印本頁]
作者: kaillen    時間: 2020-7-7 08:05
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a21_SHT75 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: SPI接口溫度傳感TC72應用測試
//  說明: 本例運行時,單片機將持續從TC72傳感器讀取溫度數據并轉換為
//        10進制溫度值送串口顯示.
#include "myfunc01.h"
// 主程序
int main()
        DDRC= 0xFF;        PORTC= 0xFF;
        PORTD=0x03;
        DDRD= 0x02;
        Init_USART();
        PutStr("\nStart Read Temperature and Humidty to show......\n\n");
        Temp_and_Humi_Sensors_Test();
        while(1);
myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
#include "usart.h"
//傳感器引腳定義
#define SCL  PC3
#define SDA  PC4
//傳感器引腳操作定義
#define SCL_0()        PORTC &= ~_BV(SCL)  //串行時鐘
#define SCL_1()        PORTC |=  _BV(SCL)
#define SDA_0()        PORTC &= ~_BV(SDA)  //串行數據
#define SDA_1()        PORTC |=  _BV(SDA)
#define SDA_DDR_0()    DDRC  &= ~_BV(SDA)  //SDA數據方向
#define SDA_DDR_1()    DDRC  |=  _BV(SDA)
#define Get_SDA_Bit()  (PINC & _BV(SDA))   //獲取SDA引腳數據(保留括號)
//SHT75傳感器命令集         //地址 命令 讀/寫
#define MEASURE_TEMP 0x03   //000  0001  1
#define MEASURE_HUMI 0x05   //000  0010  1
#define STATUS_REG_W 0x06   //000  0011  0
#define STATUS_REG_R 0x07   //000  0011  1
#define RESET        0x1E   //000  1111  0
//是否應答
#define NACK  0
#define ACK   1
INT8U s_Write_Byte(INT8U dat);
INT8U s_Read_Byte(INT8U ack);
void s_TransStart();
void s_ConnectionReset();
INT8U s_SoftReset();
INT8U s_Read_StatusReg(INT8U *p_value, INT8U *p_checksum);
INT8U s_Write_StatusReg(INT8U *p_value);
INT8U s_Measure(INT8U *p_value, INT8U *p_checksum, INT8U mode);
void Calc_STH75(float *p_humidity ,float *p_temperature);
float Calc_Dew_point(float h,float t);
void Temp_and_Humi_Sensors_Test();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬溫度在虛擬串口顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a21_SHT75在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a21_SHT75_02pt.rar
145.05 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
