標(biāo)題: Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a18_正反轉(zhuǎn)可控步進(jìn)電機(jī) [打印本頁]
作者: kaillen    時(shí)間: 2020-7-6 12:49
*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a18_正反轉(zhuǎn)可控步進(jìn)電機(jī) (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 正反轉(zhuǎn)可控的步進(jìn)電機(jī)
//  說明: 本例運(yùn)行過程,按下K1電機(jī)正轉(zhuǎn)3圈,按下K2反轉(zhuǎn)3圈,
//        按下K3時(shí)停止.在進(jìn)行相應(yīng)操作時(shí),對(duì)應(yīng)LED將被點(diǎn)亮.
#include "myfunc01.h"
// 主程序
int main()
        INT8U r= 3;
        DDRB= 0xFF;                PORTB= FFW[0];
        DDRC= 0xFF;                PORTC= 0xFF;
        DDRD= 0x00;                PORTD= 0xFF;
        while(1) {
                if(K1_DOWN()) {
                        while(K1_DOWN());
                        PORTC= 0xFE;
                        STEP_MOTOR_RUN(0, r);
                if(K2_DOWN()) {
                        while(K2_DOWN());
                        PORTC= 0xFD;
                        STEP_MOTOR_RUN(1, r);
                PORTC= 0xFB;
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//本例四相步進(jìn)電機(jī)工作于八拍方式
//正轉(zhuǎn)勵(lì)磁序列為A->AB->B->BC->C->CD->D->DA
static INT8U FFW[]= { 0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x09 };
//反轉(zhuǎn)勵(lì)磁序列為A->AD->D->CD->C->BC->B->AB
static INT8U REV[]= { 0x01, 0x09, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x06, 0x02, 0x03 };
//按鍵定義
#define K1_DOWN()        ((PIND & _BV(PD0))== 0x00)
#define K2_DOWN()        ((PIND & _BV(PD1))== 0x00)
#define KX_DOWN()        (PIND != 0xFF)
void STEP_MOTOR_RUN(INT8U Direction,INT8U n);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a18_正反轉(zhuǎn)可控步進(jìn)電機(jī)在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
a18_正反轉(zhuǎn)可控步進(jìn)電機(jī)02pt.rar
132.58 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
