標題: 仿真和單片機代碼都沒問題啊,就是在儀器上燒錄不成功,什么都沒顯示? [打印本頁]
作者: wl1001    時間: 2020-7-6 12:17
有沒有人幫忙看一下,仿真和代碼都沒問題啊,就是在儀器上燒錄不成功,什么都沒顯示
作者: xxpp2011    時間: 2020-7-6 13:54
燒錄成功在軟件會有顯示,液晶不顯示可能是要調對比度,開發板上有電位器可以調
作者: kaiju55kai    時間: 2020-7-6 14:07
1、燒錄不成功?是程序燒寫不進去嗎?,如果程序燒寫不進去,可以看一下是不是燒寫軟件的單片機型號選擇不對,再個就是燒寫需要重新上電。
2、燒寫成功但是不顯示的話,是不是對比度沒有調節好,如果還是不顯示的話,是不是有跳線帽需要調節一下。
作者: NFC    時間: 2020-7-6 14:35
查看開發板硬件引腳是否和仿真的引腳一樣?
調液晶對比度。
調節延時。
作者: lovezjf234    時間: 2020-7-6 16:26
實物和仿真在某些驅動上面是有差異的,所以先保證實物驅動沒有問題以后再進行仿真的代碼移植。
作者: wl1001    時間: 2020-7-6 16:35
kaiju55kai 發表于 2020-7-6 14:07
1、燒錄不成功?是程序燒寫不進去嗎?,如果程序燒寫不進去,可以看一下是不是燒寫軟件的單片機型號選擇不 ...
已經燒成功了,就是板子什么都沒顯示,不過顯示屏這些都調了
作者: wl1001    時間: 2020-7-6 16:38
lovezjf234 發表于 2020-7-6 16:26
就是這樣的
作者: wl1001    時間: 2020-7-6 16:40
NFC 發表于 2020-7-6 14:35
調液晶對比度。
調節延時。
都沒問題啊
作者: wl1001    時間: 2020-7-6 16:42
xxpp2011 發表于 2020-7-6 13:54
調了,就是電腦上都燒成功啊,板子上的顯示屏沒顯示出自己要的數字
作者: wl1001    時間: 2020-7-6 16:45
就是顯示屏都沒顯示
作者: xxpp2011    時間: 2020-7-6 19:59
wl1001 發表于 2020-7-6 16:45
就是顯示屏都沒顯示
看一下開發板的原理圖,液晶有沒有插反,跳線帽需不需要拔。
另外你仿真定義的1602引腳是不是與開發板原理圖一致,不一樣肯定沒顯示。
作者: angmall    時間: 2020-7-6 21:17
定義的1602引腳不是與開發板原理圖一樣
開發板
RS      P26
RW     P25
E        P27
作者: wl1001    時間: 2020-7-8 12:56
angmall 發表于 2020-7-6 21:17
開發板
謝謝啦,在試啦
作者: wl1001    時間: 2020-7-8 12:57
xxpp2011 發表于 2020-7-6 19:59
另外你仿真定義的1602引腳是不是與開發板原 ...
OK,現在在改
