標(biāo)題: 空氣質(zhì)量測試儀制作 [打印本頁]
作者: jkl010    時間: 2020-7-5 16:11
作為單片機應(yīng)用教學(xué),我們著眼于綜合知識的集成應(yīng)用,下面我們通過自制pm2.5檢測儀過程掌握arduino相關(guān)接口電路,1602液晶顯示屏顯示數(shù)據(jù),L298N電機控制板,手機藍牙控制,混色LED燈,灰塵傳感器以及相關(guān)用到的arduino編程語言。
3.6.1、灰塵傳感器知識準(zhǔn)備
對于激光式灰塵傳感器,基本原理是傳感器讓空氣自由流過(一些空氣測試儀內(nèi)部有小風(fēng)扇起到空氣流通的作用,在這里我們用來回走動的方式代替小風(fēng)扇),定向發(fā)射LED光,通過檢測經(jīng)過空氣中灰塵折射過后的光線來判斷灰塵的含量。灰塵傳感器市面上較為普及的是高精度的攀藤 G5 PMS5003傳感器(那個寶價約88元)和較為便宜的夏普SHARP GP2Y1010AU0F型灰塵/粉塵傳感器(那個寶價約25元),出于普及的考慮我們選用了SHARP GP2Y1010AU0F型灰塵/粉塵傳感器。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
灰塵傳感器接線            Arduino 接線
1        Vled          –>    5V (先接150歐姆電阻,再接5v,買傳感器時有配套)
2        LED-GND  –>   GND(接地)
3        LED           –>    Digital pin2 (Arduino板子上數(shù)字D2端)
4        S-GND  黃色     –>    GND(接地)
5         Vo    黑色         –>   Analog pin 0(Arduino板子上模擬A0端)
6        Vcc   紅色        –>    5V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
粉塵濃度dustdensity= 0.17 * voltage - 0.1;//大概的線性函數(shù)關(guān)系。
在圖上可看到粉塵濃度超過0.5mg/m3的時候,傳感器輸出的電壓受到限制,不會無限增高,也就超出了傳感器的有效測量范圍。這也就是我們常說的爆表:pm2.5超過500ug/m3(1mg=1000ug)。
到這里,其實我們已經(jīng)可以測試空氣中的粉塵濃度了,只不過要和電腦連線,通過arduino軟件的串口監(jiān)視器功能得到電壓數(shù)據(jù),來檢測空氣質(zhì)量,因為用電腦的顯示器作為輸出,所以移動性和便攜性較差。但此時的硬件成本最低,算是空氣檢測儀的最小系統(tǒng)。
使用簡化版本的軟件代碼如下:
// 定義使用nano的A0端,連接灰塵傳感器5號線
int dustPin=0;
float dustVal=0;
// 定義使用nano的Digital pin 2端,連接灰塵傳感器3號線
int ledPower=2;
intdelayTime=280;
intdelayTime2=40;
float offTime=9680;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPower,OUTPUT);
pinMode(dustPin,INPUT); }
void loop(){
// ledPower isany digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
digitalWrite(ledPower,LOW);
delayMicroseconds(delayTime);
dustVal=analogRead(dustPin);
delayMicroseconds(delayTime2);
digitalWrite(ledPower,HIGH);
delayMicroseconds(offTime);
delay(1000);
if(dustVal>36.455)
Serial.println((float(dustVal/1024)-0.0356)*120000*0.035);
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
測試得到的數(shù)據(jù)和空氣質(zhì)量對照:
3000 + = 很差
1050-3000 = 差
300-1050 = 一般
150-300 = 好
75-150 = 很好
0-75 = 非常好
3.6.2I2C接口的LCD準(zhǔn)備
為了能讓空氣檢測儀脫離電腦連線獨立工作,我們還要再加上一個LCD1602液晶屏。
1602 LCD液晶屏(焊好排線的1602屏那個寶價約7.5元,沒焊排線的約4.9元)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
1602液晶屏帶ic端,ic端把上述連線封裝了,導(dǎo)出用到了總線技術(shù)顯示,簡化為4個接口,正接正極5v,負(fù)接和負(fù)極,sda接nano板子的sda管腳即A4管腳,見前面電路圖sda管腳,scl管腳接nano板子的scl管腳即A5管腳。Scl是時鐘,sda是數(shù)據(jù),總線技術(shù)是把很多數(shù)據(jù)量按時鐘順序,分批次傳給nano板子。因為時間片很快,人感覺不到延遲。這樣管腳占用就少了很多。
按上圖連接線路后,1602的模塊測試代碼如下;
#include<Wire.h>
//#include<LiquidCrystal_I2C.h> //引用I2C庫
  #include "LiquidCrystal_I2C.h"
//設(shè)置LCD1602設(shè)備地址,這里的地址是0x3F,一般是0x20,或者0x27,具體看模塊手冊
LiquidCrystal_I2Clcd(0x27,16,2);
voidsetup()
  lcd.init();                  // 初始化LCD
  lcd.backlight();             //設(shè)置LCD背景等亮
void loop()
  lcd.setCursor(0,0);                //設(shè)置顯示指針
  lcd.print("LCD1602 iic Test");     //輸出字符到LCD1602上
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("         by L.L.");
  delay(1000);
對于有些I2C接口的硬件來說,可以用以下代碼查到對應(yīng)的I2C硬件地址,下列程序可以把I2C接口的硬件地址打印到串口監(jiān)視器里:
#include<Wire.h>
voidsetup(){
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2CScanner");
voidloop(){
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for (address = 1; address < 127; address++){
    // The i2c_scanner uses the return valueof
    // the Write.endTransmisstion to seeif
    // a device did acknowledge to theaddress.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0){
      Serial.print("I2C device found ataddress 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    }else if (error == 4){
      Serial.print("Unknow error ataddress 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devicesfound\n");
    Serial.println("done\n");
  delay(5000); // wait 5 seconds for nextscan
