標(biāo)題: 單片機外部中斷程序問題 [打印本頁]
作者: WFX2215 時間: 2020-7-3 15:48
這個程序我想做的是學(xué)習(xí)外部中斷利用INT0的下降沿觸發(fā)方式寫了一個兩個按鍵控制兩個led的小程序
功能是按下普通鍵key2,led2點亮,在點亮的過程中在按下key具有中斷功能的一個按鍵對應(yīng)的led1點亮,led2熄滅,
再把帶有中斷的key按鍵下進行l(wèi)ed1的熄滅,然后led2就應(yīng)該再次回到入中斷的地方也就是LED2再次亮,
可是我這個程序當(dāng)key再次按下,LED1滅,但是led不在點亮,我感覺應(yīng)該是中斷程序最后那一句的問題,LED2=1;
這里我不知道該如何寫了,希望幫忙解決一下。謝謝
2020-7-3 15:54 上傳
- #include<reg52.h>
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LED1=P1^0;
- sbit KEY=P3^2;
- sbit KEY2=P1^2;
- sbit LED2=P1^5;
- //**延時**//
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //**初始化**//
- void init()
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- //**中斷程序**//
- void Inito() interrupt 0 //**利用的優(yōu)先級0的端口。
- if(KEY==0)
- delay(100);
- LED1=~LED1;
- delay(100);
- LED2=1;
- //**main函數(shù)開始**//
- void main()
- init();
- while(1)
- delay(100);
- if(KEY2==0)
- LED2=~LED2;
- delay(100);
作者: 不要黑 時間: 2020-7-3 23:53
如果按下KEY2 LED2亮,應(yīng)該寫成
if(KEY2==0)
LED2=0;
delay(100);
取反是燈閃爍,如果延時不夠,現(xiàn)象就不對
作者: 不要黑 時間: 2020-7-4 00:03
IT0=1是檢測到邊沿觸發(fā)中斷,按你的想法應(yīng)該是IT0=0設(shè)置電平觸發(fā),這樣中斷按鍵KEY按下時才會一直運行在中斷函數(shù)。如果邊沿觸發(fā),中斷函數(shù)運行一遍就會退出,也就是LED2一閃而過,看不到現(xiàn)象
作者: WFX2215 時間: 2020-7-4 12:25
奧 想讓他一直顯示就可以用低電平觸發(fā)方式吧
