求助兩個溫度傳感器DS18B20問題
she_cong
2020-6-30 21:10
求助兩個溫度傳感器DS18B20問題
1.溫度傳感器DS18B20內部RAM64位序列號是怎么求出來的?
2.6路溫度探頭得出來的溫度數據怎么在同一塊LCD中顯示出來?比方說LM044L只能顯示4行,另外2個溫度數據必然要與其他2個溫度數據同行顯示,可是這樣做之后,這兩行數據不停的閃爍,應該是同一行只能顯示一個溫度數據,這可如何是好
man1234567
2020-7-1 08:13
1、一般讀溫度會跳過讀序列號,如有需求不跳過就可以,程例可在本壇找大把的;
2、LCD如非定制理論上可顯示多行而非4行,同行顯示幾個不同數據沒可能閃除非你在程序里定義閃,不清楚可以在壇內搜索12864時鐘,時分秒同行而且是多行顯示。
如果只活在proteus里可以直接找老師撒嬌
f556
2020-7-1 09:14
ROM64是讀出來的,有CRC、無CRC
一個4位的LED都可以顯示多個數值,每個值停1、2S,不用說你同時能顯示4組數。
AlexZhao
2020-7-1 10:51
LCD如果原來一行只顯示一組數據不閃爍,而顯示兩組數據閃爍,說明你是分時把兩組數據在LCD上刷新的,分時的刷新率不夠,所以造成了閃爍,建議你把6組數據全部獲取后,按LCD要求的格式整理好,一次全部發送給LCD,如果想顯示效果好,其實可以制作一個定時器中斷,在中斷里自動讀取顯示緩存(指定一段存儲區用來存放顯示數據),主程序更新顯示時,暫時關閉該中斷,更新完畢數據后,再打開該中斷。一般的顯示屏控制程序都是這樣架構的。尤其是LED的顯示屏,刷新率更加重要。
