單片機(jī)程序中改芯片型號(hào)出錯(cuò)提示error C202: 'P4SW': undefined identifier
finezwl
時(shí)間:
2020-6-30 20:21
STC12C5A60S2 改為 STC15F2K60S2.H 程序中改芯片型號(hào)出錯(cuò)提示 ,哪個(gè)知道這是啥原因?
MINI_MCB.C(145): error C202: 'P4SW': undefined identifier
void FMQInit()
P4SW |=(0x01<<4);
AUXR1|=(0X01<<4);
FMQ=1;
FMQCtrl.num=0;
FMQCtrl.time=0;
benclee
時(shí)間:
2020-7-1 08:06
兩個(gè)芯片寄存器不一樣了
f556
時(shí)間:
2020-7-1 09:18
STC15F2K60S2.H中沒有'P4SW'的定義,你可以搜要下兩個(gè).h對(duì)比一下
權(quán)威人物
時(shí)間:
2020-7-1 11:24
P4SW寄存器沒找到,看下有沒有定義或者引用,都沒有看手冊(cè)定義一下
xujiabin
時(shí)間:
2020-7-1 11:29
應(yīng)該是未定義寄存器,找到手冊(cè)查找一下,看有沒有這個(gè)寄存器,有的話用sfr定義一下就可以,沒有就是資源部一樣,需要重新?lián)Q個(gè)中斷。
SKYLAR123
時(shí)間:
2020-7-1 13:36
STC12C5A60S2是你需要去設(shè)置的,查找數(shù)據(jù)手冊(cè)去設(shè)置。
