更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)bbs.getsoon.com.cn
NEC 78K0/KE2 脈沖寬度測(cè)量 (16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器00)
程序功能:
采用TM00計(jì)數(shù)器,通過(guò)按鍵模擬脈沖輸入,測(cè)量脈沖寬度,并從LED顯示出來(lái)。
程序運(yùn)行現(xiàn)象:
上電后按K4按鈕模擬脈沖,按下時(shí)間長(zhǎng)度顯示在LED上,LED上面為高位,LED的值每單位為10ms,最多可測(cè)量2.5s寬度脈沖。
初始化步驟:
1.關(guān)定時(shí)器:
TMC00 = 0x0;
2.設(shè)置定時(shí)器的需要時(shí)鐘,預(yù)分頻器設(shè)置:
SetBit(PRM00, 0x02);
3.設(shè)置捕捉比較控制寄存器。
SetBit(CRC00, 0x07);
4.清中斷標(biāo)志,屏蔽中斷。
TMIF000 = 0;
TMMK000 = 1;
5.開(kāi)定時(shí)器,開(kāi)始計(jì)數(shù)。
SetBit(TMC00, 0x08);
例程如下:
*使用此程序前請(qǐng)先設(shè)置選項(xiàng)字節(jié)及仿真代碼(minicube2硬件仿真)。
*使用PM編譯環(huán)境的請(qǐng)先去掉程序中中文注釋部分。
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************
* File Name : main.c
* Author : Tsinming
* Date First Issued : 08/08/2008
* Description : Main program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#include "ke2demo.h"
/* Variable defintion--------------------------------------------------------*/
sreg u32 pulsevalue, ovfcnt;
sreg u8 inputflg;
/* Functions defintion-------------------------------------------------------*/
void init_cpu(void);
void init_para(void);
void main(void)
IMS = 0xCC;
IXS = 0x00;
DI();
init_cpu();
EI();
init_para();
inputflg <<= 1;
inputflg.0 = P0.0;
if((inputflg & 0x03) == 0x02)
ovfcnt = 0x0;
OVF00 = 0;
if(OVF00 == 1)
OVF00 = 0;
ovfcnt++;
if((inputflg & 0x03) == 0x01)
pulsevalue = CR000;
pulsevalue += (ovfcnt << 16);
pulsevalue = pulsevalue/310;
//1 pulsevalue = 10ms
P2.3 = ~pulsevalue.7;
P2.2 = ~pulsevalue.6;
P2.5 = ~pulsevalue.5;
P2.4 = ~pulsevalue.4;
P4.3 = ~pulsevalue.3;
P4.2 = ~pulsevalue.2;
P4.1 = ~pulsevalue.1;
P4.0 = ~pulsevalue.0;
* Function Name : init_cpu
* Description : initialization.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void init_cpu(void)
//clock generator, after reset: OSCCTL = 0x00; MCM = 0x00; MOC = 0x80; OSTS = 0x05; PCC = 0x01;
ClrBit(PCC, 0xFF); // CPU Clock = Fxp
//16-bit Timer init
SetBit(PRM00, 0x02); // 設(shè)置定時(shí)器時(shí)鐘Fprs/256
SetBit(CRC00, 0x07); // 設(shè)置CR000, CR010用作捕捉寄存器。
TMIF000 = 0; // 清中斷標(biāo)志位。
TMMK000 = 1; // 屏蔽中斷。
SetBit(TMC00, 0x08); // 打開(kāi)定時(shí)器。
//Port Initialization, PMX(X=1~7,12,14) after reset: 0xFF
SetBit(PM7, 0x08); // P7.3 is input for fulse
SetBit(PU7, 0x08);
SetBit(PM0, 0x01); // P00 is input for timer
SetBit(PU0, 0x01);
ClrBit(PM2, 0x3C); // P22~P25 is output for LED
ClrBit(P2, 0x3C);
ClrBit(PM4, 0x0F); // P40~P43 is output for LED
ClrBit(P4, 0x0F);
ADPC=0x08;
* Function Name : init_para
* Description : initialization the Variable.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
pulsevalue = 0x0;
ovfcnt = 0x0;
inputflg = 0x0;
/************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************/
* File Name : ke2demo.h
* Author : Tsinming
* Description : Header file for all files
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#ifndef _KE2DEMO_H
#define _KE2DEMO_H
#pragma sfr
#pragma di
#pragma ei
#pragma NOP
#pragma HALT
#pragma STOP
#pragma asm
/* Exported types -----------------------------------------------------------*/
typedef unsigned long u32;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Exported macro -----------------------------------------------------------*/
/* clear IO register bit and set IO register bit */
#define ClrBit(Para, ClrBitMap) Para &= ~ClrBitMap
#define SetBit(Para, SetBitMap) Para |= SetBitMap
/* Exported Variable defintion-----------------------------------------------*/
extern sreg u32 ovfcnt;
/* Exported functions -------------------------------------------------------*/
#endif
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
