標(biāo)題: 給單片機(jī)輸出引腳加了上拉電阻,解決了繼電器開關(guān)突然吸合斷開的問(wèn)題。但是又有問(wèn)題。 [打印本頁(yè)]
作者: 曾慶全    時(shí)間: 2020-6-24 12:16
給繼電器與單片機(jī)之間加了一個(gè)10k的電阻,通電后,開關(guān)處于常閉觸點(diǎn),消毒燈亮,不會(huì)出現(xiàn)繼電器突然吸合又?jǐn)嚅_的情況。但是當(dāng)紅外傳感器感應(yīng)到有人時(shí),應(yīng)該給繼電器一個(gè)高電平,觸發(fā)開關(guān)斷開。真正實(shí)驗(yàn)時(shí),開關(guān)指示紅燈會(huì)很微弱的亮,開關(guān)并不會(huì)斷開(延時(shí)10秒后紅燈熄滅)。不知道哪里出現(xiàn)了問(wèn)題。是程序還是電路。程序我覺得應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,因?yàn)楫?dāng)感應(yīng)到有人時(shí),開關(guān)紅燈會(huì)亮,就是開關(guān)不斷開,應(yīng)該是電路缺少了什么元件。
作者: WOAIJIA    時(shí)間: 2020-6-24 12:27
這個(gè)有想法可以實(shí)施
作者: taotie    時(shí)間: 2020-6-24 13:19
看你的圖 “上拉電阻”是串接在繼電器與單片機(jī)之間的嗎 ,如果是那就是錯(cuò)的!
上拉電阻是接VCC再到單片機(jī)與繼電器的連線上。
作者: taotie    時(shí)間: 2020-6-24 13:25
最好百度一下上拉電阻理解概念
作者: 曾慶全    時(shí)間: 2020-6-24 21:56
taotie 發(fā)表于 2020-6-24 13:25
最好百度一下上拉電阻理解概念
確實(shí)是接線接錯(cuò)了,自己又重新學(xué)習(xí)了下。針對(duì)我這個(gè)而言,是不是給繼電器供電的5v線端并聯(lián)上電阻,電阻另一端接上繼電器與單片機(jī)的連線。
作者: 不要黑    時(shí)間: 2020-6-25 00:00
這個(gè)繼電器模塊可以單片機(jī)引腳直接控制,加10K太大了,平時(shí)限流用1K就可以
作者: taotie    時(shí)間: 2020-6-25 00:07
用的什么型號(hào)單片機(jī),如果是mega328P內(nèi)部有上拉電阻,只有端口設(shè)置為輸入才設(shè)置啟用內(nèi)部上拉電阻。輸出不需要上拉的。
另外對(duì)繼電器要了解他是高電平有效還是低電平有效,對(duì)觸點(diǎn)那個(gè)是常閉,那個(gè)是常開及公共端都要了解。
提醒一下玩強(qiáng)電一定注意安全。調(diào)試時(shí)就不要用220V,用5V直流串接300歐姆電阻到發(fā)光二極管代替燈泡吧。
作者: gengxiaofeng87    時(shí)間: 2020-6-25 08:51
你的原理圖最起碼放出來(lái)一下吧,用的PNP還是NPN呢?不想上電誤動(dòng)作就上拉或下拉一個(gè)電阻,單片機(jī)一般上電都是高阻,至于你說(shuō)的吸合一下就斷開,具體說(shuō)明白點(diǎn)不,是電平不對(duì)還是怎么著,量一下三極管B級(jí)繼電器吸合后需要的維持電流會(huì)降低很多,一般不會(huì)斷開的。程序的問(wèn)題更好解決了,仿真一下一步一步跟著就知道那出事了
作者: cphnkj188    時(shí)間: 2020-6-25 09:03
曾慶全 發(fā)表于 2020-6-24 21:56
確實(shí)是接線接錯(cuò)了,自己又重新學(xué)習(xí)了下。針對(duì)我這個(gè)而言,是不是給繼電器供電的5v線端并聯(lián)上電阻,電阻另 ...
就是你說(shuō)的那樣,上拉電阻兩端分別接在5v和單片機(jī)控制口
