標題: 求助exp2.c(23): error C141: syntax error near '==' [打印本頁]
作者: 處處都是error    時間: 2020-6-21 21:51
#include <REGX51.H>
sbit Buzzer=P3^7;
sbit Led=P2^0;
void delay(int ms);
                void delay(int ms)//延時函數
                        unsigned int i,j;
                        while(ms--)
                                for(i=0;i<ms;i++)
                                        for(j=0;j<110;j++)
                unsigned char key()
                        unsigned char count=0;
                        if(P1&0x0f)==0x0f)
                                delay(5);
                                if(P1^4==0) count=1;
                                count=0;
                        return count;
                void  main()
                        unsigned char mm;
                                        Led=0;//關掉led燈
                                        Buzzer=0;
                                        mm=key();
                                        if(mm !=0)//確認按鍵是否按下
                                                        Led=1;
                                                        delay(1000);
                                                        Led=0;
                                                        delay(1000);
                                        if(mm!=0)//確認按鍵是否按下
                                                Buzzer=1;
                                                delay(500);
                                                Buzzer=0;
                                                delay(500);
以上是代碼,紅色的是有錯的地方
下面是錯誤,實在不懂為啥會錯
exp2.c(16): error C141: syntax error near '}'
exp2.c(22): error C141: syntax error near '=='
exp2.c(22): error C141: syntax error near ')'
exp2.c(30): error C141: syntax error near 'else'
作者: LLN111111    時間: 2020-6-21 22:10
delay函數的第二個for缺少;。然后第二個錯誤那里括號不匹配,
作者: 1224527279    時間: 2020-6-22 09:02
if(P1&0x0f)==0x0f)
                                delay(5);
                                count=0;
                        return count;
if那里括號缺少個左側小括號,改為
if((P1&0x0f)==0x0f)
                                delay(5);
                                count=0;
                        return count;
作者: 1224527279    時間: 2020-6-22 09:03
                        unsigned int i,j;
                        while(ms--)
                                for(i=0;i<ms;i++)
                                        for(j=0;j<110;j++)
這里改為
                        unsigned int i,j;
                        while(ms--)
                                for(i=0;i<ms;i++)
                                        for(j=0;j<110;j++);
