標(biāo)題: 51單片機取值問題求助 [打印本頁]
作者: 時空扭曲 時間: 2020-6-21 13:30
51接的ADC0804讀取外接電壓的值,顯示在12864屏幕上,現(xiàn)在能做到實時顯示,但是我想讓程序做以下功能:
比如第一秒讀取一個值,過一秒后再讀取一個值,然后比較,如果大于前值就在增加,直到兩值相等,就停止,
把最后那個大值顯示在屏幕上,且保持。
數(shù)值變化規(guī)律是越來越大,最后會穩(wěn)定在一個值不變。
作者: dzbj 時間: 2020-6-21 13:30
你這不是都想的挺明白了 還問什么啊 用程序把你要的功能一步一步寫出來不就行了 這還需要懸賞提問嗎
能實時顯示就說明已經(jīng)得到值了 把值保存在一個變量中 判斷這個值 如果大于另一個變量 則保存到另一個變量中 然后以你要的邏輯分別顯示兩個變量 不就完了么
作者: jesse1992 時間: 2020-6-21 17:04
你這是要別人寫程序還是啥?
作者: 時空扭曲 時間: 2020-6-22 10:35
但是在做第二次循環(huán)的時候 還會取值 然后導(dǎo)致第二次又比第一次高 之前保存的值就被改了
作者: SKYLAR123 時間: 2020-6-22 10:44
你的邏輯很清晰了,按照這個邏輯寫吧
