標題: Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a03_INT0中斷計數 [打印本頁]
作者: kaillen    時間: 2020-6-21 01:05
本帖最后由 kaillen 于 2020-6-21 23:04 編輯
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a03_INT0中斷計數 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 紅外遙控器受控端程序
//  說明: 程序運行時,根據SONY紅外協議接收數據并解碼,然后將12位編碼
//        以16進制數形式顯示在三只數碼管上.
#include "myfunc01.h"
// 主程序
extern INT8U Count;
int main()
        DDRA= 0xff;                PORTA= 0xff;
        DDRB= 0xff;                PORTB= 0xff;
        DDRC= 0xff;                PORTC= 0xff;
        DDRD= 0x00;        PORTD= 0xff;
        MCUCR= 0x02;
        GICR= 0x40;
        SREG= 0x80;
        while(1) {
                if(KEY_CLEAR_ON())  Count= 0;
                SHOW_COUNT_ON_DSY();
                _delay_ms(20);
ISR(INT0_vect) {
        Count++;
Myfunc01.h:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
#define          KEY_CLEAR_ON()                ((PIND & _BV(PD6)) == 0X00)
void SHOW_COUNT_ON_DSY();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字顯示屏的顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a03_INT0中斷計數在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a03_INT0中斷計數02pt.rar
124.48 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
