單片機LCD1602的0顯示不正常是程序哪一部分錯誤,如ds1302.h
pcf545a5
2020-6-20 11:43
(58.92 KB, 下載次數: 33)
2020-6-20 11:41 上傳
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
sbit SCLK=P2^3; //ds1302時鐘線定義
sbit IO=P2^4; //數據線
sbit RST=P2^5; //復位線
uchar sec,min,hour,day,mon,year,week;
//uchar n_year,n_mon,n_day;//農歷顯示的函數
DS1302編程部分
void write_1302(uchar add,uchar dat) //寫操作 (寫地址+寫數據)
uchar i;
RST=1; //把復位線拉高
for(i=0;i<8;i++)
SCLK=0;//時鐘信號為低,開始寫地址
IO = add & 0x01;
add >>= 1; //把地址右移一位
SCLK=1; //時鐘線拿高
for(i=0;i<8;i++)
SCLK=0;//時鐘信號為低,開始寫數據
IO = dat & 0x01;
dat >>= 1; //把地址右移一位
SCLK=1; //時鐘線拿高
SCLK=0;
RST=0;//寫操作結束
IO =0;
uchar read_1302(uchar add) //讀操作(寫地址+讀數據)
uchar i,value;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1; //把復位線拉高
for(i=0;i<8;i++)
IO = add & 0x01; //讓IO保存add的最低位
SCLK=1; //時鐘線拿高
for(i=0;i<8;i++)
value >>= 1; //把數據右移一位
if(IO == 1) value |= 0x80; // 將數據放在value的最高位,達到保存數據的結果
SCLK=1; //時鐘線拿高
SCLK=0;
RST=0;//讀操作結束
IO =0;
return value; //返回讀出來的數據
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
/*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
void read_time()
sec = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
min = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
hour = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
day = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
mon = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
year=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
// Conversion(0,year,mon,day); //農歷轉換
// n_year = year_moon ;
// n_mon = month_moon ;
// n_day = day_moon ;
//秒 分 時 日 月 年 星期
//uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //寫地址
//uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //讀地址
//uchar code tab1[]={"2020-06-19 FRI"};
//uchar code tab2[]={"10:32:48"};
/*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
void write_time()
uchar temp;
write_1302(0x80,sec|0x00);//允許寫
write_1302(0x8e,0x00); //打開寫保護
sec= (tab2[6]-0x30)*10+(tab2[7]-0x30);
temp=(sec)/10*16+(sec)%10;
write_1302(0x80,0x00|temp);
min= (tab2[3]-0x30)*10+(tab2[4]-0x30);
temp=(min)/10*16+(min)%10;
write_1302(0x82,0x00|temp);
hour= (tab2[0]-0x30)*10+(tab2[1]-0x30);
temp=(hour)/10*16+(hour)%10;
write_1302(0x84,0x00|temp);
day= (tab1[8]-0x30)*10+(tab1[9]-0x30);
temp=(day)/10*16+(day)%10;
write_1302(0x86,0x00|temp);
mon= (tab1[5]-0x30)*10+(tab1[6]-0x30);
temp=(mon)/10*16+(mon)%10;
write_1302(0x88,0x00|temp);
write_1302(0x8e,0x80); //關閉寫保護
//*************把數據保存到ds1302 RAM中**0-31*************/
//void write_1302ram(uchar add,uchar dat)
// add <<= 1; //地址是從第二位開始的
// add &= 0xfe; //把最低位清零 是寫的命令
// add |= 0xc0; //地址最高兩位為 1
// write_1302(0x8e,0x00);
// write_1302(add,dat);
// write_1302(0x8e,0x80);
//*************把數據從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
//uchar read_1302ram(uchar add)
// add |= 0x01; //把最高位置1 是讀命令
// return(read_1302(add));
/*************初始化ds1302時間***************/
void init_ds1302()
RST = 0; //第一次讀寫數據時要把IO口拿低
SCLK=0;
IO= 0;
write_time();
#endif
pcf545a5
2020-6-20 17:25
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
uchar sec,min,hour,day,min,year,week;
sbit RS = P2^0; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit RW = P2^1; //讀寫選擇信號 H:讀 L:寫
sbit EN = P2^2; //片選信號 下降沿觸發
#define yh 0x80 //第一行的初始位置
#define er 0x80+0x40 //第二行初始位置
/***********************延時函數************************/
void delay(uint xms)//延時函數
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay_uint(uint q)
while(q--);
寫入命令函數
void LCD_Write_Cmd(uchar cmd)
RS=0; // 選擇指令寄存器
RW=0;//寫操作
EN=0;//正跳變,將命令寫入液晶模塊
P0=cmd; //將命令送入P0
delay_uint(3);
EN=1;
delay_uint(25);
EN=0;
寫入數據函數
void LCD_Write_Data(uchar Data)
RS=1; //選擇數據寄存器
RW=0; //寫操作
EN=0;
P0= Data; //將數據送入P0
delay_uint(3);
EN=1;
delay_uint(25);
EN=0;
寫入星期函數
void LCD_Write_week(uchar week)
LCD_Write_Cmd(yh+0x0d);//將星期顯示到LCD的第一行的13位
switch(week)
case 1:LCD_Write_Data('M');
LCD_Write_Data('O');
LCD_Write_Data('N');
break;
case 2:LCD_Write_Data('T');
LCD_Write_Data('U');
LCD_Write_Data('E');
break;
case 3:LCD_Write_Data('W');
LCD_Write_Data('D');
break;
case 4:LCD_Write_Data('T');
LCD_Write_Data('H');
break;
case 5:LCD_Write_Data('F');
LCD_Write_Data('R');
LCD_Write_Data('I');
break;
case 6:LCD_Write_Data('S');
LCD_Write_Data('A');
break;
case 7:LCD_Write_Data('S');
break;
寫入時分秒函數
void LCD_Write_sfm(uchar add,uchar dat)
uchar gw,sw;//定義十位 個位
gw=dat%10;
sw=dat/10;
LCD_Write_Cmd(er+add); ///將時分秒顯示到LCD的第二行的add位
LCD_Write_Data(0x30+sw);
LCD_Write_Data(0x30+gw);//0x30=48 十進制數+48=等于其ascll值 lcd1602為字符型
寫入年月日函數
void LCD_Write_nyr(uchar add,uchar dat)
gw=dat%10;
sw=dat/10;
LCD_Write_Cmd(yh+add); ///將時分秒顯示到LCD的第二行的add位
寫入字符串函數
void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
if (x == 0)
LCD_Write_Cmd(0x80 + y); //表示第一行
LCD_Write_Cmd(0xC0 + y); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
開機液晶顯示函數
void Init_1602() //初始化液晶
LCD_Write_String(0,2,"Hello world");
初始化函數
void LCD_Init(void)
uchar i;
LCD_Write_Cmd(0x38);//顯示模式設置:16x2顯示,5x7點陣,8位數據接口
LCD_Write_Cmd(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,有光標
LCD_Write_Cmd(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏
Init_1602();
delay(1000);
LCD_Write_Cmd(yh+2);//字符寫入的位置--第一行第2位
for(i=0;i<14;i++)
LCD_Write_Data(tab1[i]);
LCD_Write_Cmd(er+4);
for(i=0;i<8;i++)
LCD_Write_Data(tab2[i]);
#endif
這是LCD1602的程序
