標題: 51單片機函數明明已經在.h里面聲明了為什么編譯出錯 [打印本頁]
作者: zzzasad    時間: 2020-6-18 15:27
51單片機函數明明已經在對應模塊的.h里面聲明了為什么編譯出錯,顯示找不到函數聲明,但是只要這個函數在main函數前聲明就沒有問題(對應的模塊.h文件已經在main函數之前調用了的)
作者: l8xiaojie    時間: 2020-6-19 00:05
先將函數直接寫到main前,此時不用聲明,看看是否還報錯,然后再進一步調試。
作者: Chellson    時間: 2020-6-19 09:49
可以點開這個.h文件進去看下有沒有聲明。
作者: OHHO    時間: 2020-6-19 10:19
沒有提供具體工程代碼不好判斷,如果出現找不到xxx變量函數有一種可能是你把工程里的文件重復添加。比如main編譯自動把包括的頭文件列在其工程子目錄下,你又單獨給工程增加了這個頭文件,就可能會報些奇怪的錯誤。再有就是本身聲明的問題,可能存在粗心的語法錯誤等。具體情況未提供,所以僅供參考
作者: dasSpieler    時間: 2020-6-19 13:07
有可能是.h的定義里面有錯誤,導致編譯器找不到.h文件,這種小錯誤很難發現
作者: 2531572670    時間: 2020-6-19 16:52
先查看頭文件是否有該函數的定義,如果沒有就需要補上。頭文件包含了,將函數寫到main函數前面試試。
作者: 哈哈123456789    時間: 2020-6-19 17:06
聲明是主函數外用的 ,主函數內是調用聲明
作者: 2422710116    時間: 2020-6-20 19:21
先看頭文件 在查主函數  select
作者: 123ty    時間: 2020-6-20 20:32
看看相應的包含頭文件有沒有寫錯  如#include"my.h" 和 對應的.h文件名有沒有相互對應
