標題: 手機鋰電池基本性能科普和參數(shù)測試 [打印本頁]
作者: kztwdz    時間: 2020-6-9 13:48
手機鋰電池是手機的重要組成部分,它的性能直接影響著手機的使用,因此了解手機鋰電池的相關基礎知識是很有必要的。手機鋰電池的使用除了要注意不能過充過放之外,電池短路、溫度過高等因素也會影響手機鋰電池的性能。另外對于電池的一些基礎知識和參數(shù)、測試也可以多加了解一下,有助于更好地維護手機鋰電池,提高電池使用壽命。
影響手機鋰電池性能的因素
電池短路:短路會給手機鋰電池帶來不同程度的后果,如電解液升高、內(nèi)部氣壓升高、電池漏液等。電池外兩端連接在任何導體上都會造成外部短路,損壞電池性能,安全閥一旦失效,還可能引起電池爆炸,所以千萬不要讓電池外部短路。
溫度過高:溫度是影響電池性能的環(huán)境因素之一,對手機電池的充放電性能影響是最大的。手機鋰電池的電化學反應和傳送速度都與環(huán)境溫度有關,溫度升高/下降的時候,電極的反應率、傳送速度也會升高/下降,從而影響電池的充放電性能。所以手機鋰電池在使用中溫度不宜過高。
手機鋰電池基礎知識科普
手機鋰電池的容量是指電池內(nèi)活性物質(zhì)參加電化學反應能放出的電能。手機鋰電池用了一段時間后會發(fā)現(xiàn)電池的放電時間越來越短,造成這種狀況的原因可能是電池沒有被充滿,例如充電時間不夠、充電效率低;電池的放電電流過大,導致的放電效率降低,所以放電時間就縮短了;電池放電時溫度過低,致使電池的放電效率下降。
手機鋰電池分為靜態(tài)電阻和動態(tài)電阻,等同于電池放電時內(nèi)阻和充電時內(nèi)阻。手機鋰電池也有著充電效率和放電效率之分,充電效率是指電池在充電過程中,消耗的電能轉(zhuǎn)化成化學能的量度;放電效率是指在一定的放電條件下,電壓所放出的實際電量與額定電量之比。
手機鋰電池的充電效率主要受電池工藝、配方和工作環(huán)境的影響,一般溫度越高,電池充電效率就越低;而放電效率主要受放電倍率、環(huán)境、內(nèi)阻等因素的影響,放電倍率越高,放電的效率就越低,溫度越低,放電效率也越低。
手機鋰電池參數(shù)測試
手機鋰電池的參數(shù)測試是依據(jù)總規(guī)范規(guī)定的。手機鋰電池有過充保護、過放保護、短路保護和放電性能測試。
手機鋰電池在進行過充電、過放電、短路測試時,要求電池不能出現(xiàn)冒煙、起火、爆炸、漏液、漏電等現(xiàn)象。放電性能測試有兩種模式:0.2C5A和1C5A,進行0.2C5A放電測試時,規(guī)定時間不低于5個小時;進行1C5A放電測試時,規(guī)定時間不低于51分鐘。
手機鋰電池在做性能測試的時候,通常要用到能傳輸電流的媒介。例如大電流彈片微針模組就能在手機鋰電池測試中通過1-50A之內(nèi)的電流,起到很好地連接功能;且在小pitch領域有著可靠的應對方法,在≤0.2mm的pitch中保持穩(wěn)定的連接,不卡pin、不斷針。連接模組性能穩(wěn)定有利于提高手機鋰電池測試效率。
