標題: AD轉換器得到的數據隨著變阻器阻值的變化,在某個范圍內報警 [打印本頁]
作者: 小白成長er    時間: 2020-6-6 15:58
求助,怎么寫這個的主函數代碼,讓這里的AD轉換器得到的數據隨著變阻器阻值的變化,在某個范圍內報警(亮燈并且發出警報)
ad轉換器的轉換代碼已經成功
#include <reg52.h>             //頭文件
#define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
sbit CS_0832 = P1^0;
sbit CLK_0832 = P1^1;
sbit DO_0832 = P1^2;        // DI、DO不同時有效,可共用一個接口
sbit DI_0832 = P1^2;
延時函數
void delayms(unsigned int xms)
        unsigned int x;
        unsigned char y;
        for(x = xms; x > 0; x--)
                for(y = 114; y>0; y--);//11.0592MHz: 114  //12MHz: 124
extern void _nop_ ( void );
#define pulse0832() _nop_();_nop_();CLK_0832=1;_nop_();_nop_();CLK_0832=0
//把模擬電壓值轉換成8位二進制數并返回
unsigned char read0832()
        unsigned char i, ch = 0, ch1 = 0;
        CS_0832=0;                // 片選,DO為高阻態
        DI_0832=1;
        // 此處暫停T-SetUp: 250ns (由pulse0832完成)
        pulse0832();        // 第一個脈沖,起始位,DI置高
        DI_0832=1;
        pulse0832();        // 第二個脈沖,DI=1表示雙通道單極性輸入
        DI_0832=1;
        pulse0832();        // 第三個脈沖,DI=1表示選擇通道1(CH2)
        // 51單片機為準雙向IO口:應先寫入1再讀取
        DI_0832=1;
        // MSB FIRST DATA
        for(i = 0; i < 8; ++i) {
                pulse0832();
                ch <<= 1;
                if(DO_0832==1)
                        ch |= 0x01;
        // MSB FIRST輸出的最后一位與LSB FIRST輸出的第一位是在
        // 同一個時鐘下降沿之后,故此處先執行讀取,后執行pulse
        // LSB FIRST DATA
                ch1 >>= 1;
                if(DO_0832==1)
                        ch1 |= 0x80;
                pulse0832();
        CS_0832=1;                // 取消片選,一個轉換周期結束
        return (ch==ch1) ? ch : 0;                // 返回轉換結果
                                CLK振蕩信號
void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
                                主函數
TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
EA=1;                                  //開CPU中斷
ET0=1;                                  //開T/C0中斷
TR0=1;
作者: hsl32    時間: 2020-6-6 22:05
變量read_data,xx,nn
   read_data=read0832();
   if(read_data>xx&read_data<nn)
       燈亮
       報警;
       關燈;
       關報警;
這是簡單的,實際讀出的數據要濾波,比如N點求平均。
