標題: 新手小白,請各位大佬請教一下,以下的程序報錯了 [打印本頁]
作者: brant965    時間: 2020-6-5 19:51
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#dedfne uint unsigned int
//定義DS1302與MCU接口
sbit I0=P1^0;//IO接口
sbit SCLK=P1^1;//時鐘引腳
sbit RST=P1^2;//復位線引腳
//定義1602與單片機的接口
sbit RS=P2^0;//指令數據選擇
sbit RW=P2^1;//接地,執行寫操作
sbit EN=P2^2;//信號使能
uchar *WEEK[]=
        "SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"
uchar LCD_DSY_BUFFER1[ ]={"DATA 00-00-00   "};
uchar LCD_DSY_BUFFER2[ ]={"TIME 00:00:00   "};
uchar DateTime[7];
/************延時i毫秒函數****************/
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
/************向DS1302寫入1字節數據*********/
void Write_A_Byte_T0_DS1302(uchar x)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                I0=x&0x01;SCLK=1;SCLK=0;
                x>>=1;     //x右移1位,高位補0
/************向DS1302讀出1字節數據*********/
uchar Get_A_Byte_FROM_DS1302()
        uchar i,b=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                b=b|_crol_((uchar)I0,i);
                SCLK=1;SCLK=0;
        return b/16*10+b%16;
/************讀取DS1302某地址的數據,先寫命令字,后讀數據*********/
uchar Read_Data_Data(uchar addr)
        uchar dat;
        RST=0;//復位
        SCLK=0;//時鐘脈沖置0
        RST=1;//啟動數據傳送
        Write_A_Byte_T0_DS1302(addr);//寫入地址命令字
        dat = Get_A_Byte_FROM_DS1302();//讀出一個字節的數據
        SCLK=1;RST=0;
        return dat;
void GetTime()
        uchar i,addr=0x81;
        for(i=0;i<7;i++)
                DateTime[i]=Read_Data(addr);addr+=2;
/************讀出LCD狀態*********/
uchar Read_LCD_State()
        uchar state;
        RS=0;RW=1;EN=1;DelayMS(1);
        stare=P0;
        EN = 0;DelayMS(1);
        return state;
/************LCD忙檢查*********/
void LCD_Busy_Wait()
        while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);//讀取忙標志BF,BF=1則一直等待
        DelayMS(5);
/************向LCD寫數據*********/
void Write_LCD_Data(uchar dat)
        LCD_Busy_Wait();//忙檢測確保上一指令完成,也可用適當的延時替代此行
        RS=1;RW=0;EN=0;P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
        LCD_Busy_Wait();
        RS=0;RW=0;EN=0;P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
/************初始化LCD函數*********/
void Init_LCD()
        Write_LCD_Command(0x38);//8位數據接口,2行顯示,5*7點陣字符
        DelayMS(1);//延時保證上一指令完成
        Write_LCD_Command(0x01);//清DDRAM和AC值
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x06);//數據讀寫操作畫面不動,AC自動加1
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x0c);//開顯示,關光標和閃爍
        DelayMS(1);
void Set_LCD_P0S(uchar p)
        Write_LCD_Command(p|0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
        uchar i;
        Set_LCD_P0S(p);
        for(i=0;i<16;i++)
                Write_LCD_Data(s[i]);
                DelayMS(1);
/************格式化日期時間函數*********/
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
        a[0]=d/10+'0';
        a[1]=d%10+'0';
/************主函數*********/
        Init_LCD();//初始化液晶
                GetTime();//獲取當前時間
                Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);//通道號顯示
                Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[Date[5]]);
                Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER1+5);
                Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);//液晶顯示
                Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
sj 22.c(23): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
sj 22.c(26): error C202: 'ms': undefined identifier
作者: gongnn    時間: 2020-6-5 21:46
看這里:#dedfne uint unsigned int
作者: 紅領巾    時間: 2020-6-5 22:07
你的第四行的宏定義拼寫錯誤,你寫的是#dedfne應該寫成#define
作者: 蘭舟bless    時間: 2020-6-6 02:15
第四行define的定義,還有有些地方你定義的是大寫的,但是后面寫的時候又用了小寫的,大小寫是不一樣的
作者: 3173900971    時間: 2020-6-6 08:18
注意第四行#define的拼寫
作者: 12qw121    時間: 2020-6-6 09:17
宏定義應該是#define,你寫錯了#defne
