單片機管腳定義問題
dj3365191
2020-6-5 16:39
單片機管腳定義問題
請問下面程序怎樣知道它定義的是P1.1-P1.4呢,如果我想定義P2.0-P2.4或P3.0-P3.4怎樣去設(shè)置呢,謝謝!
1、本程序用于測試4相步進(jìn)電機常規(guī)驅(qū)動
2、需要用跳帽或者杜邦線把信號輸出端和對應(yīng)的步進(jìn)電機信號輸入端連接起來
3、速度不可以調(diào)節(jié)的過快,不然就沒有力矩轉(zhuǎn)動了
可以按照給的原理圖接線
接P1.1-P1.4
#include <reg52.h>
unsigned char code F_Rotation[4]={0x02,0x04,0x08,0x10};//正轉(zhuǎn)表格
unsigned char code B_Rotation[4]={0x10,0x08,0x04,0x02};//反轉(zhuǎn)表格
void Delay(unsigned int i)//延時
while(--i);
main()
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++) //4相
P1=B_Rotation[i]; //輸出對應(yīng)的相 可以自行換成反轉(zhuǎn)表格
Delay(500); //改變這個參數(shù)可以調(diào)整電機轉(zhuǎn)速
xuyaqi
2020-6-5 18:58
這句話 P1=B_Rotation[i]; 說明驅(qū)動在P1口,根據(jù)數(shù)組定義知道在低4位。
odfggf
2020-6-5 19:51
code F_Rotation數(shù)組02,04,08,10換成2進(jìn)制就是對應(yīng)的P1.1-P1.4。
定義P2.0-P2.4,把數(shù)組unsigned char code F_Rotation[5]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10}
再把 P1=B_Rotation[i]改成P2=B_Rotation[i]
xu2509674896
2020-6-5 19:55
“0x”代表十六進(jìn)制數(shù),4位二進(jìn)制可以表示一個十六進(jìn)制數(shù),0x02對應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)是“0000 0010”,正好對應(yīng)51單片機的一個P端口。這樣應(yīng)該就理解了。
實際上上面的程序操作的整個P1端的8位都被操作了。想要只操作其中某一位,看看C語言的位操作語句,百度一些例子,你就知道了。
當(dāng)然,“sbit”關(guān)鍵字也可以。
liyongan_1985
2020-6-5 20:32
修改此處的P1就可以實現(xiàn)
LUQIMAI
2020-6-5 21:53
首先,你要了解這段括號內(nèi)的二進(jìn)制
0x10:0001 0000
0x08:0000 1000
0x04:0000 0100
0x02:0000 0010
之后,理解這段
P1=B_Rotation[i];
i從0開始,就是把 0x10(0001 0000)賦值給 P1,即P1.4 = 1;
i遞增,把剩下的全都賦值給P1,使得P1.4到P1.1逐漸置1,實現(xiàn)反轉(zhuǎn)
所以 想要修改到P2口,首先修改P2=B_Rotation[i];
之后,根據(jù)你想用的P2口,在修改 B_Rotation[4]={0x10,0x08,0x04,0x02} 中的值
例如 你想用的P2.0到P2.3(四相電機,需要四個i/o口)
B_Rotation[4]={0x08,0x04,0x02,0x01}
紅領(lǐng)巾
2020-6-5 22:19
P1=B_Rotation[i]; 這句話是用的總線知識,P1口連接的是電機的相即(B_Rotation[i]),通過上面的數(shù)組將16進(jìn)制賦值給P1口(P1口的8個引腳構(gòu)成 16進(jìn)制),從而驅(qū)動電機
dj3365191
2020-6-6 17:20
謝謝各位指點的很細(xì),學(xué)到了很多,非常感謝!
TTQ001
2020-6-7 08:44
數(shù)組定義用于P1端口,0x02表示引腳1或P1.1,0x04表示P1.2,0x08表示P1.3,0x10表示P1.4。
