標題: Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列022_lcdNokia3310_5510 [打印本頁]
作者: kaillen    時間: 2020-6-5 03:08
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列022_lcdNokia3310_5510 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "nokia_5110.h"
#define                delay_time        25664
void main(void)
        LCD_init(); //初始化液晶
        LCD_clear();
                LCD_write_english_string(0,0," Welcome to  ");
                LCD_write_english_string(0,1," Kaillen Work ");
                LCD_write_english_string(0,2,"www.wark.top");
                LCD_write_english_string(0,3," Nokia5110 LCD");
                LCD_write_chinese_string(12,4,12,4,0,5);
nokia_5110.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#include "89c51rd2.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit SCLK = P2^5;
sbit SDIN = P2^4;
sbit LCD_DC = P2^3;
sbit LCD_CE = P2^2;
sbit LCD_RST = P2^1;
void LCD_init(void);
void LCD_clear(void);
void LCD_move_chinese_string(u8 X, u8 Y, u8 T);
void LCD_write_english_string(u8 X, u8 Y, char *s);
void LCD_write_chinese_string(u8 X, u8 Y, u8 ch_with, u8 num, u8 line, u8 row);
void chinese_string(u8 X, u8 Y, u8 T);
void LCD_write_char(u8 c);
void LCD_draw_bmp_pixel(u8 X, u8 Y, u8 *map, u8 Pix_x, u8 Pix_y);
void LCD_write_byte(u8 dat, u8 dc);
void LCD_set_XY(u8 X, u8 Y);
void delay_1us(void);
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcdNokia3310_5510屏上信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發板有效,之后不再➕上下載到開發板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列022_lcdNokia3310_5510在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
022_Nokia5510_3310_04pt.rar
138.22 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
作者: iamluckman    時間: 2020-6-11 00:35
下載了三次,下載成功,但解壓不了
