標題: STM32定時觸發ADC、DMA采樣 源程序 [打印本頁]
作者: 橘貓持明    時間: 2020-6-4 18:18
采用stm32f1開發板,使用ADC的定時器觸發ADC轉換的功能,然后使用DMA進行數據的搬運。采用TIM2定時器的觸發間隔,實現ADC定時采樣轉換的功能,然后可以在程序的死循環中一直檢測DMA轉換完成標志,然后進行數據的讀取,或者使能DMA轉換完成中斷,這樣每次轉換完成就會產生中斷。
## 定時器2初始化函數
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;   //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;    //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;   //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //TIM向上計數模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);   //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;  //比較輸出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;  //輸出極性:TIM輸出比較極性低
TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);  //初始化外設TIM2_CH2
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);    //使能TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2, ENABLE);
## DMA配置
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);      //使能ADC1通道時鐘
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;    //ADC1地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue;   //內存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;     //方向(從外設到內存)
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;       //傳輸內容的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;   //外設地址固定
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;    //內存地址固定
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord ; //外設數據單位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord ;    //內存數據單位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular  ;   //DMA模式:循環傳輸
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High ;   //優先級:高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;     //禁止內存到內存的傳輸
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);  //配置DMA1
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE);  //使能傳輸完成中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
## GPIO配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //使能GPIOA時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
## ADC初始化
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
TIM2_Init(30000,7199);  //72000000/7200=10000Hz,每3s采集一次
DMA1_Init();
ADC_GPIO_Configuration();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);   //使能ADC1通道時鐘
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;    //獨立ADC模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;     //關閉掃描方式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;   //關閉連續轉換模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;    //使用外部觸發模式
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;    //采集數據右對齊
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;    //要轉換的通道數目
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ## 注意事項
一定要在程序最前面定義ADC的采樣數據和地址
    volatile uint16_t ADC_ConvertedValue;   //ADC采樣的數據
    #define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)  //ADC1的地址
全部資料51hei下載地址:
定時器觸發ADC實驗.7z (221.91 KB, 下載次數: 48)
作者: asiaschain    時間: 2020-6-6 17:37
謝謝老大分享
