標(biāo)題: 基于STM32F103的DHT11完美配置例程 [打印本頁]
作者: 小小涼冰樂    時間: 2020-6-3 21:03
DHT11頭文件:
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
#include "stm32f10x.h"
#include "bitband_cm3.h" // 位帶操作頭文件
#define DHT11_REV_DATA  PBin(6)
#define DHT11_SEND_DATA PBout(6)
void DHT11_Init(void);
int DHT11_Read_Data(uint8_t *Temp_H,uint8_t* Temp_L,uint8_t* RH_H,uint8_t* RH_L);
#endif
DHT11源文件:
#include "dht11.h"
#include "systick.h"
#if 0  //0---庫函數(shù)  1---寄存器
// DTH11  ---> PB6
// 輸出模式
void DHT11_OUT(void)
  GPIOB->CRL &=~ (0xf<<24);
        GPIOB->CRL |=  (3<<24);//通用推挽輸出模式 50M
// 輸入模式
void DHT11_IN(void)
        GPIOB->CRL |=  (4<<24);//配置浮空輸入(外接上拉電阻)
//DHT11初始化
        RCC->APB2ENR |= (1<<3); // 開啟PB端口時鐘
        DHT11_IN( );// DHT11 的DATA 引腳處于輸入狀態(tài),時刻檢測外部信號
        delay_ms(500);
        delay_ms(500);//DHT11 上電后要等待 1S 以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
#else
// DTH11  ---> PB6
// 輸出模式
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//通用推挽輸出
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//50M
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);//PB6
// 輸入模式
void DHT11_IN(void)
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//配置浮空輸入(外接上拉電阻)
//DHT11初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//開啟PB端口時鐘.
        delay_ms(500);
#endif
//起始信號
void DHT11_Start(void)
        DHT11_SEND_DATA=0;
        delay_ms(18);
        DHT11_SEND_DATA=1;
        delay_us(20);//釋放總線
//應(yīng)答信號
//返回值 0--無應(yīng)答  1--有應(yīng)答
u8 DHT11_Ack(void)
        if(DHT11_REV_DATA!=0)
                return 0;
        while(DHT11_REV_DATA==0);//等待80us低電平應(yīng)答結(jié)束
        while(DHT11_REV_DATA==1);//等待80us高電平應(yīng)答結(jié)束
        return 1;
//讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
u8 DHT11_Read_Byte(void)
        u8 data=0;
        u8 i;
        //接受數(shù)據(jù),每個數(shù)據(jù)以50us低電平開始
        for(i=0;i<8;i++)
                data <<= 1;
                while(!DHT11_REV_DATA);//等待發(fā)送數(shù)據(jù)的時序變?yōu)楦唠娖?
                delay_us(40);//23~27u為數(shù)據(jù)0,68~74us為u數(shù)據(jù)1
                if(DHT11_REV_DATA==1)
                        data |=1;//數(shù)據(jù)1
                        while(DHT11_REV_DATA);//等待高電平應(yīng)答結(jié)束
        return data;
//讀取溫濕度
int DHT11_Read_Data(u8 *Temp_H,u8* Temp_L,u8* RH_H,u8* RH_L)
        u8 check;
        DHT11_OUT( );
        DHT11_Start( );
        DHT11_IN( );//切換為輸入
        if( DHT11_Ack( )==0 )
                return -1;
        //讀取數(shù)據(jù)
        *RH_H=DHT11_Read_Byte( );
        *RH_L=DHT11_Read_Byte( );
        *Temp_H=DHT11_Read_Byte( );
        *Temp_L=DHT11_Read_Byte( );
        check=DHT11_Read_Byte( );
        //結(jié)束讀取
        delay_ms(50);
        DHT11_OUT( );//切換為輸出
        DHT11_SEND_DATA=1;//釋放總線
        //校驗數(shù)據(jù)
        if(check !=(*Temp_H+*Temp_L+*RH_H+*RH_L) )
                return -2;
        return 0;
