51單片機(jī)密碼鎖LCD12864顯示及proteus仿真
晚香蘭123456
2020-6-1 21:23
這是通過51單片機(jī)做的一個電子鎖設(shè)計分享給大家
里面用了矩陣按鍵和LCD12864顯示屏,顯示屏函數(shù)和矩陣按鍵函數(shù)我單獨(dú)做庫,可以直接調(diào)用,但是顯示其他字需要自己取模,取模軟件我也放在文件夾里面。
(94.22 KB, 下載次數(shù): 50)
2020-6-1 21:21 上傳
下面是設(shè)計的主函數(shù):
#include "reg52.h"
#include "LCD12864.h"
#include "key.h"
#include "chinese.h"
void main(void)
init_lcd();
screen_protect();
KeyDown();
key_data_manage(KeyValue);
#include "key.h"
uchar KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
uint u1,u2;//蜂鳴器循環(huán)延時變量
unsigned long myl=202020;
void delay(uint i)
while(i--);
void delay500ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=23;c>0;c--)
for(b=152;b>0;b--)
for(a=70;a>0;a--);
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
delay(1000);//延時10ms進(jìn)行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<5)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
for(u1=0;u1<500;u1++)
for(u2=0;u2<80;u2++); //延時
BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號
a++;
//函數(shù)名稱:void touch_data_manage(u8 k_value)
//函數(shù)功能:對觸屏操作返回的值進(jìn)行處理
//注:case后面的數(shù)字是宮格鍵盤的位數(shù)
//從左到右,從上到下,依次是:0,1,...,15
void key_data_manage(uchar k_value) //觸屏數(shù)據(jù)處理
uchar j;
static uchar number,i;
static uchar mode=20;
static unsigned long num = 0; //預(yù)輸入值
switch(k_value)
case 8:number = 0;i++;num=num*10+0;break;
case 15:number = 1;i++;num=num*10+1;break;
case 11:number = 2;i++;num=num*10+2;break;
case 7:number = 3;i++;num=num*10+3;break;
case 14:number = 4;i++;num=num*10+4;break;
case 10:number = 5;i++;num=num*10+5;break;
case 6:number = 6;i++;num=num*10+6;break;
case 13:number = 7;i++;num=num*10+7;break;
case 9:number = 8;i++;num=num*10+8;break;
case 5:number = 9;i++;num=num*10+9;break;
case 2:mode=2;break;
case 1:Clr_hang(3,5);i=0;num=0;break;
case 0:mode=4;break;
case 4:;break;
case 12:;break;
case 3:mode=0;break;
KeyValue=20;
if(mode == 0)
Clr_Scr();
screen_outkey();
num=0;
mode=1;
i=0;
if((mode==1)&&(i>=1))
ShowOneChar(3,8+8*i,Hz_num[10]);
if((mode==2)&&(i>=1))
ShowOneChar(3,8+8*i,Hz_num[number]);
if((mode==4)&&(num>99999))
if(num == myl)
Clr_Scr();
for(j=0;j<7;j++)
ShowOneChin(3,16*j,Hz_right[j]);
P36=0;
delay500ms();
P36=1;
if((mode==4)&&(myl!=num)&&(num>99999))
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
電子鎖proteus.zip
(240.43 KB, 下載次數(shù): 240)
2020-6-1 21:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
PM2.5
2020-6-2 09:50
好資料,51黑有你更精彩!!!
ZBH2006
2024-4-29 09:26
您好,請問有LCD12864有帶字庫嗎
