標題: 單片機開發板制作可按鍵控制 倒計時( 含數顯) [打印本頁]
作者: sch11    時間: 2020-5-30 18:48
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define ucahr unsigned char
#define key P1
sbit  LSA=P2^2;
sbit  LSB=P2^3;
sbit  LSC=P2^4;
sbit  beep=P1^5;
uint hour,min,sec;
ucahr date[8];
ucahr a;
uint code table[16]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰
void  delay(uint x)
                uint i,j;
                for(i=0;i<x;++i)
                        for(j=0;j<110;++j);
函數:init
功能:初始化
void init()
        TMOD=0x21;  //定時器0模式,使用工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;//賦予初值 50ms
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ES=1;
        ET0=1;  //打開定時器,容許中斷
        TR0=1; //打開終中斷
//串口中斷設置
        SCON=0X50;
        //TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0Xf3;
        TL1=0Xf3;
        TR1=1;
        hour=1;
        min=1;
        sec=5;
函數:display
功能:1\數碼管數顯 2輸入時分秒進行數顯
void dispiay()
        ucahr v;
        //微位選打開所有數碼管
                for(v=0;v<8;v++)
                        switch(v)
                                case 0 :
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                                case 1 :
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                                case 2 :
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                                case 3 :
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                                case 4 :
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                                case 5 :
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                                case 6 :
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                                case 7 :
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                        P0=date[v];
                        delay(1);
                        P0=0x00;
void  datepros()
  date[0]=table[hour/10];
        date[1]=table[hour%10];
        date[2]=0x40;
        date[3]=table[min/10];
        date[4]=table[min%10];
        date[5]=0x40;
        date[6]=table[sec/10];
        date[7]=table[sec%10];
函數:timer0  interrupt  1
功能:定時0 中環函數
void timer0 () interrupt 1
        ucahr t0;
        t0++;//五十毫秒為基礎單位,20此后達到一秒,進行時分秒的換換算
        if(t0==20)
                t0=0;
                if(sec==0)//對清清零情況進行判定
                        if(hour==0&&min==0&&sec==0)
                                sec=0;
                                sec=59;
                                min--;
                else//用以實現功能
                        sec--;
                if(sec<0)//對秒的情況進行判定
                        //sec=59;
                        if(hour==0&&min==0)
                                hour=0;
                                min=0;
                                sec=0;
                        else           //n套入對分的判定
                                if(min>0)
                                        min--;
                                        min=59;
                                        if(hour!=0)
                                                hour--;
                        if(min<0)//對分鐘的判定
                                if(hour==0)  //倒計時情況
                                        min=0;
                                        hour=0;
                                else  //對分鐘及前位的操作
                                        min=59;
                                        hour--;
        if(sec==0&&min==0&&hour!=0)
                hour--;
                min=59;
                sec=59;
                beep=~beep;
                //delay(1);
函數;keydown
功能;掃描對應矩陣按鍵,服賦予按鍵不同功能
void keydown(void)
        uint k1;
        //uchar a;
        key=0x0f;
        if(key!=0x0f)
                        //waterfall_display();
                        delay(10);
                        if(key!=0x0f)
                                        key=0X0F;//開列
                                        switch(key)
                                                case 0x07:k1=0;
                                                        break;
                                                case 0x0b:k1=1;
                                                        break;
                                                case 0x0d:k1=2;
                                                        break;
                                                case 0x0e:k1=3;
                                                        break;
                                        key=0xf0;//開行
                                        switch(key)
                                                case 0x70:k1=k1;
                                                        break;
                                                case 0xb0:k1=k1+4;
                                                        break;
                                                case 0xd0:k1=k1+8;
                                                        break;
                                                case 0xe0:k1=k1+12;
                                                        break;
                //while((key!=0xf0)&&(a<50))
                        while(key!=0xf0)
                        delay(10);
                //        a++;
//賦予按鍵功能
    //0.1.2.3分別控制第一二位(時)
        //4.5.6.7分別控制第三四位(分)
        //8.9.10.11   控制七八位(秒)
        //12.13.14.15 清空時,分,秒,全部
        if(k1==0)
                hour=hour+10;
        if(k1==1)
                if(hour>=10)
                hour=hour-10;
                hour=0;
        if(k1==2)
                hour++;
        if(k1==3)
                if(hour>=1)
    hour--;
                hour=0;
        if(k1==4)
                min=min+10;
                if(min>=60)
                        min=min-60;
        if(k1==5)
                if(min>=10)
                        min=min-10;
                        if(min==0)
                                min=50;
                                min=60-min;
        if(k1==6)
                min++;
                if(min>=60)
                        min=60-min;
        if(k1==7)
                if(min>=1)
                        min--;
                        min=59;
        if(k1==8)
                sec=sec+10;
                if(sec>=60)
                        sec=sec-60;
        if(k1==9)
                if(sec>10)
                        sec=sec-10;
                        if(sec==0)
                                sec=50;
                         sec=60-sec;
        if(k1==10)
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=sec-60;
        if(sec==11)
                if(sec>=1)
                        sec--;
                        if(sec==0)
                                sec=59;
                         sec=60-sec;
        if(k1==12)
                hour=0;
        if(k1==13)
                min=0;
        if(k1==14)
                sec=0;
        if(k1==15)
                hour=0;
                min=0;
                sec=0;
函數;chuankou
功能;利用上位機直接修改數值
void Usr() interrupt 4
        uint re;
        //ucahr re1;
        //ucahr re2;
        re=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=re;
        while(TI==0);
        TI=0;
        a++;
        re=re/16*10+re%16;
        if(a==1)
                hour=re;
        if(a==2)
                min=re;
        if(a==3)
                sec=re;
                a=0;
主函數
        init();
                keydown();  //矩陣掃描并修改數值
                datepros();//產傳送數值到數組內
                dispiay();//數顯
普中的板子
