標(biāo)題: 超聲波模塊HC-SR04測試-C51單片機 [打印本頁]
作者: Yimning    時間: 2020-5-30 08:51
#include <stc12c2052ad.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short int u16;
sbit Trig = P3^7;
sbit Echo = P3^2;
sbit SEGEN = P1^0;
void initUART();
void startHCSR04();
void display();
void delay200ms();
u16 distanceData = 0;
        EX0 = 1;
        IT0 = 1;
        ET0 = 1;
        TMOD |= 0x01;                //定時器T0,16位計數(shù)
        EA = 1;
        initUART();
                startHCSR04();
                delay200ms();
                display();
void delay200ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 9;
        j = 104;
        k = 139;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void delay45us()                //@11.0592MHz
        u8 i;
        i = 122;
        while (--i);
//初始化串口  波特率:9600
void initUART()
        SCON = 0x50;                //串口模式1
        TMOD |= 0x20;                //定時器T1,8位自動重載
        TH1 = 0xfd;
        PCON &= 0x7f;//SMOD = 0
        AUXR &= 0xbf;//T1x12 = 0
        TR1 = 1;        //啟動定時器T1
//啟動超聲波模塊
void startHCSR04()
        Trig = 0;
        Trig = 1;
        delay45us();
        Trig = 0;
        while(!Echo);
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 1;
void sendByte(u8 dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
//向數(shù)碼管模塊發(fā)數(shù)據(jù)(串口通信)
void display()
        u8 temp = 0;
        SEGEN = 1;
        sendByte('W');
        sendByte(' ');
        temp = distanceData / 100;
        sendByte(temp + 48);
        temp = distanceData % 100 / 10;
        temp = distanceData % 100 % 10;
void TIMER0() interrupt 1 using 1
        TR0 = 0;
        distanceData = 888;                //如果16位計數(shù)溢出觸發(fā)定時器0中斷,則認(rèn)為距離超過測量范圍
void EXT0() interrupt 0 using 1
        u16 t = 0;
        TR0 = 0;
        t = TH0 * 256 + TL0;
        distanceData = t * 1.09 * 17 / 1000;        //11.0592MHz晶振一個機器周期耗時是12MHz的1.09倍
超聲波模塊HC-SR04測試.zip
40.25 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
作者: admin    時間: 2020-6-5 04:43
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
