標(biāo)題: 求求大佬幫我講一下這個(gè)步進(jìn)電機(jī)延時(shí)程序意思,這個(gè)8000和5737是咋來的 [打印本頁]
作者: ljt10158    時(shí)間: 2020-5-28 20:22
void Delay_Motor()
uint a=0;
a=8000+5753*(10-speed);
while(a--)
  if((KEY&0x0f)!=0x0f)return;
作者: 273431377    時(shí)間: 2020-5-28 20:22
調(diào)整步進(jìn)電機(jī)頻率用的,越大電機(jī)轉(zhuǎn)速越快,越小越慢。
這個(gè)值不能隨便去,得調(diào)試。太快了電機(jī)會(huì)高頻抖動(dòng)沒力,太慢電機(jī)就是走一步停一步。看你單片機(jī)晶振的頻率, 不過你這個(gè)延時(shí)函數(shù)時(shí)間很短。假設(shè)speed取0,延時(shí)就應(yīng)該是8000+57530=65530個(gè)周期。
作者: ljt10158    時(shí)間: 2020-5-28 20:24
#include "moto.h"
                             主函數(shù)
        uchar Temp;
        direction=0;        //方向
        openflag=0;        //啟動(dòng)標(biāo)志
                Temp=KeyScan();
                switch(Temp)        //按鍵處理
                        case 0x0e:
                                openflag=!openflag;
                                break;
                        case 0x0d:
                                if(speed<9)
                                        speed++;        //速度加
                                break;
                        case 0x0b:
                                if(speed>0)
                                        speed--;        //速度減
                                break;
                        case 0x07:
                                direction=!direction;        //方向取反
                                break;
                DigDisplay();        //顯示
                if(openflag)
                        Motor();        //步進(jìn)電機(jī)
#include "moto.h"
uint speed =0;        //轉(zhuǎn)速
code uint seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x02,0xf8,0x00,0x10};         //共陽數(shù)碼管字段編碼
                             延時(shí)程序
void Delay_xms(uint x)        //1ms
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
           for(j=0;j<120;j++);
                             按鍵檢測(cè)
uchar KeyScan()        //按鍵檢測(cè)
                Delay_xms(200);
                        return KEY&0x0f;
        return 0x0f;
void Delay_Motor()
        uint a=0;
        while(a--)
                if((KEY&0x0f)!=0x0f)return;        //在延時(shí)里面判斷有沒有按鍵按下,有就直接返回
                          步進(jìn)電機(jī)方向程序
void Motor()        //每調(diào)用一次步進(jìn)電機(jī)向指定方向走一步
        static char j=1;
        if(direction)        //判斷方向
                j++;
                if(j==5)j=1;
                j--;
                if(j==0)j=4;
        switch(j)        //根據(jù)拍數(shù)選擇不同的電壓組合
                case 1:
                        A1=1;B1=1;A2=0;B2=0;Delay_Motor();                                                         //ab
                        break;
                case 2:
                        A1=0;B1=1;A2=1;B2=0;Delay_Motor();                                                         //a~b
                        break;
                case 3:
                        A1=0;B1=0;A2=1;B2=1;Delay_Motor();                                                         //a~b~
                        break;
                case 4:
                        A1=1;B1=0;A2=0;B2=1;Delay_Motor();                                                         //ab~
                        break;
                            顯示程序
void DigDisplay()
        P2=seg[speed];        //把速度顯示到數(shù)碼管
這是所有程序
作者: wwwusr    時(shí)間: 2020-5-28 21:41
這。。。怎么也得有個(gè)上下文,才能看出來吧,程序貼全點(diǎn)來看看吧
作者: ljt10158    時(shí)間: 2020-5-29 15:27
wwwusr 發(fā)表于 2020-5-28 21:41
大佬,程序現(xiàn)在貼出來了
作者: ljt10158    時(shí)間: 2020-5-30 16:33
273431377 發(fā)表于 2020-5-28 20:22
這個(gè)值不能隨便去,得調(diào)試。太快了電機(jī)會(huì)高頻抖動(dòng)沒 ...
謝謝大佬!
