標題: 請您解讀這個電動車LED燈板 [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2020-5-28 18:14
標題: 請您解讀這個電動車LED燈板
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-6-10 21:27 編輯
電動車電源一般是48V以上。4個3連LED并聯后再串聯?電壓也就13V左右,1500歐姆電阻降去多少?2個貼片電阻功率夠不夠?
貼片LED雖然看著像3聯的,但實際有只一個管芯的(偽劣假冒!)就按20毫安電流計算1500Ω壓降30V,和3個LED串聯電壓大約43V左右。如果是48V電動車LED似乎超載,36V電源還差不多(3個LED約13V,1500Ω降去23V,電流15毫安)。兩個貼片電阻功率0.34W。
作者: 想進步要學習    時間: 2020-5-28 20:32
好的,最近看了點模擬方面的書,就讓我來丟人現眼吧。正如樓主所說,情況是這么個情況,如圖
圖中呢,單個二極管的壓降是3.45V,點亮它需要20mA。
顯然,電流是差不多的,主要就是樓主擔心的電阻功率問題,
看樓主提供的圖片,這兩個大大的貼片電阻有點像1206的封裝,
那么1206的功率是1/4W,是0.25W。看上圖,已經超了,這似乎有點受不了。
鄙人覺得,有兩法可選,其一,加大兩電阻的封裝,我們把電阻封裝變大,大到0.5W,似乎可行。
其二,看圖
我加它兩個電阻,當然阻值也要動一動,似乎也可行。
整個電路的阻值是通過發光二極管所需要的電流20mA和二極管導通壓降3.45V求得的,在1.5K左右吧
唉,整個電路分析透漏出一股不確定、沒把握的態度,太水了,見笑見笑。
作者: csmyldl    時間: 2020-5-29 00:48
接在此電路板上的電源沒有48V,一般是12V
作者: f556    時間: 2020-5-29 10:45
測一下黑白線電壓實際是多少,有可能不是48V,如果是48V,LED按5mA×750=3.7W,功率大太,電阻功率不夠。一般超5mA
作者: luo12dan66    時間: 2020-5-29 13:15
樓主,首先你的燈珠應該是白光對吧,按照VF=3.0V 則3*4=12V,48-12=36V,36/1500=0.024A(也就是單顆燈珠24mA),36*0.024=0.864W,圖中的兩個電阻的封裝應該是2512,2512的電阻功率為1W,所以理論上這個電路是沒什么問題的。
電阻的封裝不是很確定,請你確認一下電阻的封裝!
作者: cheney03    時間: 2020-5-29 23:22
f556 發表于 2020-5-29 10:45
測一下黑白線電壓實際是多少,有可能不是48V,如果是48V,LED按5mA×750=3.7W,功率大太,電阻功率不夠。一 ...
電流5mA 5050燈珠是點不亮的
作者: cheney03    時間: 2020-5-29 23:43
csmyldl 發表于 2020-5-29 00:48
12V加在這個燈板上根本點不亮,限流電阻都1.5K了
作者: cheney03    時間: 2020-5-29 23:57
樓主的燈板燈珠是5050規格,正常電流60mA,電壓3.2~3.4V。一樓的仿真是正確的,計算結果燈珠電流22.8m可以點亮,只是亮度比較弱。從燈板上看電阻用的是1602封裝,額定功率1/4w,而實際功率0.389W超過電阻的額定功率,電阻被擊穿電阻值減小,從而引起燈珠超過額定電壓燒壞燈珠。樓主可以用萬用表測一下看電阻是不是也燒壞了。解決措施加限流電阻,或者換功率大的0201封裝,電阻阻值可適當減小 提高電流增加亮度。
作者: cheney03    時間: 2020-5-29 23:59
luo12dan66 發表于 2020-5-29 13:15
樓主,首先你的燈珠應該是白光對吧,按照VF=3.0V 則3*4=12V,48-12=36V,36/1500=0.024A(也就是單顆燈珠24m ...
兩個電阻的總功率是0.846W,每個0.846/2=0.423W,0201封裝即可
作者: cheney03    時間: 2020-5-30 00:03
5mA燈珠點不亮,5050燈珠是有3個LED燈珠并聯的
作者: hhdsdy    時間: 2020-5-30 00:13
應該是12V電源的而不是直接使用48V,測量一下電壓吧
作者: 暗黑暗夜    時間: 2020-5-30 01:13
電動車都是12V的不可能是48v測量有誤差很正常
作者: luo12dan66    時間: 2020-5-30 10:59
cheney03 發表于 2020-5-29 23:59
你是想說你的計算沒有問題,0201電阻就行了? 這個電阻你可以實際用48V測試一下,看看用0201電阻,24mA電流看看電阻燙不燙?
作者: f556    時間: 2020-5-30 12:33
cheney03 發表于 2020-5-30 00:03
我知道一般10~60mA,只是按5mA算,電阻功耗就很大了。
作者: lzts88    時間: 2020-5-30 16:30
普及下,功率是R*I^2, 1W=1A*1V=1VA, 5mA=0.005A,W=0.005*0.005*750=0.01875W
作者: f556    時間: 2020-5-30 21:52
lzts88 發表于 2020-5-30 16:30
謝謝!P=UI=RII,我忘了
作者: 海闊天空8    時間: 2020-6-10 21:11
電動車沒有12V的吧?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-6-11 21:38
cheney03 發表于 2020-5-29 23:22
電流5mA 5050燈珠是點不亮的
5毫安可以點亮LED!10毫安的亮度和5毫安眼看差別不大
作者: jsbhhqy    時間: 2020-6-12 01:27
電動車板都是這樣,你加一個M7  調整電阻大小手感溫度不燙為準,基本都解決你碰到的問題
作者: haiyu1989    時間: 2020-6-12 08:41
電動車的里面應該是有DCDC 燈光之內的用電器基本上是12V的
作者: zouhaixiong    時間: 2020-6-12 09:58
從圖看電阻像是2010的,這樣電阻的功率0.5W,按48V輸入,電阻上功率約0.4W,長期使用電阻會很燙。
作者: fyc_3117546    時間: 2020-6-12 14:45
cheney03 發表于 2020-5-29 23:57
樓主的燈板燈珠是5050規格,正常電流60mA,電壓3.2~3.4V。一樓的仿真是正確的,計算結果燈珠電流22.8m可以點 ...
0201比1206封裝更小,要換成1210或1812的功率才夠
作者: fyc_3117546    時間: 2020-6-12 14:52
贊同5樓觀點,回路電流在24mA左右,燈珠可以正常點亮,只是電阻封裝太小了,電動車電壓不是標準的48V,剛充滿點會超過50V,所以電阻封裝要加大,保險起見,單顆電阻功率加大到1W,如果線路板不能改,可以2個電阻并聯(焊接是疊在一起)。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 17:33
想進步要學習 發表于 2020-5-28 20:32
如果大部分的壓降在降壓電阻上是不合理的。無效(照明)功率占比太高
