標題: 用AT89C52能不能同時實現電動機的正反轉、變速、以及星三角啟動 [打印本頁]
作者: 呱呱兔    時間: 2020-5-27 01:14
這個方案可行嗎,或者說能不能實現
作者: Y_G_G    時間: 2020-5-27 08:16
但這是電工學最基礎的電路,沒有必要用到單片機的呀
一般就是幾個接觸器加幾個按鈕就可以了,如果用單片機的話還得加外圍電路和程序,脫褲子放屁,說的就是這個
作者: 烈火    時間: 2020-5-27 08:39
 可以實現。 只是星三角啟動屬降壓啟動,它是以犧牲功率為代價換取降低啟動電流來實現的,所以不能一概而論以電機功率的大小來確定是否需采用星三角啟動,
作者: f556    時間: 2020-5-27 09:31
正反轉--- 能、變速---基本不能、星三角啟動---能且優(yōu)秀,可以節(jié)省一個交流接觸器,節(jié)約延時繼電器,時間參數好調。
變速---降速成本低點,升速很難,變頻了。
作者: 呱呱兔    時間: 2020-5-27 23:40
f556 發(fā)表于 2020-5-27 09:31
正反轉--- 能、變速---基本不能、星三角啟動---能且優(yōu)秀,可以節(jié)省一個交流接觸器,節(jié)約延時繼電器,時間參 ...
老哥,這樣的設計有程序和仿真嗎
