標題: adc0809芯片的晶振問題 [打印本頁]
作者: 在線    時間: 2020-5-24 16:54
標題: adc0809芯片的晶振問題
剛接觸adc0809芯片  看大部分都是500KHz的直插晶振或者分頻(500k那個寶難買還比較貴,分頻又有點麻煩)看手冊晶振頻率要求10K-1280K都可以,想問問大佬們  可以用1M的這種常見的晶振嗎 這樣轉換也快一點   為什么反而沒見人用過
作者: 51hei**1140    時間: 2020-5-25 11:05
你好!簡單點,可以直接用單片機產生時鐘脈沖接入ADC0809,不用外接晶振
作者: f556    時間: 2020-5-25 15:08
CLK是時鐘信號輸入,不是OSC不是Xtal,不接晶振。要看一下時序圖怎么控制、讀數。主控要用MCU
作者: 在線    時間: 2020-6-6 19:35
f556 發表于 2020-5-25 15:08
你好  請問你用過ADC0809嗎    看芯片介紹是要用脈沖輸入的
作者: 在線    時間: 2020-6-6 19:38
51hei**1140 發表于 2020-5-25 11:05
你好 單片機用stc89c51RC打算用11.0592晶振   脈沖什么接?
作者: bxxc2017    時間: 2020-6-7 11:34
這種片子都是淘汰的,太古老了,要與時俱進,書也要看新版的。武功秘籍在現代知識體系中已不適用了。
