想請問一下關(guān)于DS18B20高低字節(jié)的問題
gaoky
2020-5-24 09:45
看到一個例程,這里DS18B20的高低字節(jié)相加得到16位的整型數(shù),但是,為什么要將高字節(jié)強制轉(zhuǎn)換成int型,然后再加低字節(jié),難道不是低字節(jié)轉(zhuǎn)換成int型嗎,求大佬指教。/* 讀取DS18B20轉(zhuǎn)換的溫度值,返回值-表示是否讀取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
bit ack;
uchar LSB, MSB; //16bit溫度值的低字節(jié)和高字節(jié)
ack = Get18B20Ack(); //執(zhí)行總線復位,并獲取18B20應答
if(ack == 0) //如18B20正確應答,則讀取溫度值
Write18B20(0xCC); //跳過ROM操作
Write18B20(0xBE); //發(fā)送讀命令
LSB = Read18B20(); //讀溫度值的低字節(jié)
MSB = Read18B20(); //讀溫度值的高字節(jié)
*temp = ((int)MSB << 8) + LSB; //合成為16bit整型數(shù)
return ~ack; //ack==0表示操作應答,所以返回值為其取反值
wwdc2020
2020-5-24 11:11
16位數(shù)據(jù)的高8位是有位權(quán)的 這里的msb<<8位代表將高8位假如是11111111變成1111111100000000 再加上低八位假如11111111 就變成16個1了 int寫在msb這里可能是將的到的16個1變成int形的意思 而不是單獨將msb轉(zhuǎn)換成int
wulin
2020-5-24 13:53
為什么要將高8位+低8位轉(zhuǎn)換成int型數(shù)據(jù)?是因為其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是x000 xxxx xxxx xxxx,最高位表示+/-,次3位為0,低12位為有效數(shù),除以16(乘以0.0625)就得到攝氏溫度值。
f556
2020-5-29 15:27
給你改一下,節(jié)約一個char,看懂就明白了:
bit ack;
uchar LSB; //16bit溫度值的低字節(jié)
*temp= Read18B20(); //讀溫度值的高字節(jié)
*temp<<=8;
*temp += LSB; //合成為16bit整型數(shù)
或者不改, *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;
執(zhí)行步驟解釋:
((int)MSB ------0000 0000 mmmm mmmm
<< 8 ----------mmmm mmmm 0000 0000,如沒有上步則為 0000 0000,mmmm mmmm全沒了
+ LSB----------mmmm mmmm LLLL LLLL
