標題: 請問,數控可調穩壓電源的程序想要實現用單片機改變不同的PWM來控制輸出電壓需要按.. [打印本頁]
作者: 重山    時間: 2020-5-21 23:08
如圖是我的設計,數控可調穩壓電源的Proteus仿真,想寫個程序使用單片機來轉換不同的占空比從而調整輸出電壓,然后通過單片機進行電壓采樣,然后透過顯示屏顯示出實際的輸出電壓,請問大家應該怎么下手寫呢?求思路與方法 謝謝大家的耐心解答!!
作者: xuyaqi    時間: 2020-5-22 05:42
數控可調穩壓電源還是用DA輸出比較方便,PWM輸出天然自帶噪音處理麻煩。
作者: 51hei**1140    時間: 2020-5-22 12:07
你好!
1、調壓輸出范圍是多少
2、調壓輸出誤差要求多少
3、調壓步進要求是多少呢
4、輸出穩定PWM頻率要足夠高
5、如果可以,建議改成DA控制輸出
作者: 重山    時間: 2020-5-23 16:04
51hei**1140 發表于 2020-5-22 12:07
你好!
1、調壓輸出范圍是多少
2、調壓輸出誤差要求多少
把低通濾波替換成DAC0832么……可以用單片機控制DAC輸出一個電壓給后面的運放嗎?
作者: gym216    時間: 2020-5-24 22:39
da輸出串電阻到反饋端
作者: 是電子白癡    時間: 2021-11-19 11:38
樓主好,我現在也想弄這個,請問您實現了嗎,可以借鑒下嗎?
作者: 不懂了    時間: 2021-12-19 14:47
樓主,請問你實現了嗎
