標題: 8課:單片機尋址方式與指令系統 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-5-21 03:04
標題: 8課:單片機尋址方式與指令系統
  通過前面的學習,我們已經了解了單片機內部的結構,并且也已經知道,要控制單片機,讓它為我們干學,要用指令,我們已學了幾條指令,但很零散,從現在開始,我們將要系統地學習8051單片機的指令部份。一、概述
1、指令的格式
   我們已知,要讓計算機做事,就得給計算機以指令,并且我們已知,計算機很“笨”,只能懂得數字,如前面我們寫進機器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一種格式就是機器碼格式,也說是數字的形式。但這種形式實在是為難我們人了,太難記了,于是有另一種格式,助記符格式,如MOV P1,#0FFH,這樣就好記了。 這兩種格式之間的關系呢,我們不難理解,本質上它們完全等價,只是形式不一樣而已。
2、匯編
  我們寫指令使用匯編格式,而計算機和單片機只懂機器碼格式,所以要將我們寫的匯編格式的指令轉換為機器碼格式,這種轉換有兩種辦法:手工匯編和機器匯編。手工匯編實際上就是查表,因為這兩種格式純粹是格式不一樣,所以是一一對應的,查一張表格就行了。不過手工查表總是嫌麻煩,所以就有了計算機軟件,用計算機軟件來替代手工查表,這就是機器匯編。
二、單片機的尋址
  讓我們先來復習一下我們學過的一些指令:MOV P1,#0FFH,MOV R7,#0FFH這些指令都是將一些數據送到對應的位置中去,為什么要送數據呢?第一個因為送入的數能讓燈全滅掉,第二個是為了要實現延時,從這里我們能看出來,在用單片機的編程語言編程時,經常要用到數據的傳遞,事實上數據傳遞是單片機編程時的一項重要工作,一共有28條指令(單片機共111條指令)。下面我們就從數據傳遞類指令開始吧。
  分析一下MOV P1,#0FFH這條指令,我們不難得出結論,第一個詞MOV是命令動詞,也就是決定做什么事情的,MOV是MOVE少寫了一個E,所以就是“傳遞”,這就是指令,規定做什么事情,后面還有一些參數,分析一下,數據傳遞必須要有一個“源”也就是你要送什么數,必須要有一個“目的”,也就是你這個數要送到什么地方去,顯然在上面那條單片機指令中,要送的數(源)就是0FFH,而要送達的地方(目的地)就是P1這個寄存器。在數據傳遞類指令中,均將目的地寫在指令的后面,而將源寫在最后。
  這條指令中,送給P1是這個數本身,換言之,做完這條指令后,我們能明確地知道,P1中的值是0FFH,但是并不是任何時候都能直接給出數本身的。例如,在我們前面給出的單片機延時程序例是這樣寫的:
MAIN: SETB P1.0     ;(1)
   LCALL DELAY ;(2)
    CLR P1.0      ;(3)
   LCALL DELAY   ;(4)
    AJMP MAIN    ;(5)
;以下子程序
DELAY: MOV R7,#250   ;(6)
D1: MOV R6,#250   ;(7)
D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
   DJNZ R7,D1   ;(9)
   RET        ;(10)
   END        ;(11)
表1
   MOV 30H,#255
    LCALL DELAY ;
    CLR P1.0      ;(3)
    MOV 30H,#200
    LCALL DELAY   ;(4)
    AJMP MAIN    ;(5)
;以下子程序
DELAY: MOV R7,30H   ;(6)
D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
   DJNZ R7,D1   ;(9)
   RET        ;(10)
   END        ;(11)
表2
 這樣一來,我每次調用延時程序延時的時間都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出這樣的要求:燈亮后延時時間為0.13S燈滅,燈滅后延時0.1秒燈亮,如此循環,這樣的程序還能滿足要求嗎?不能,怎么辦?我們能把延時程序改成這樣(見表2):調用則見表2中的主程,也就是先把一個數送入30H,在子程序中R7中的值并不固定,而是根據30H單元中傳過來的數確定。這樣就能滿足要求。
   從這里我們能得出結論,在數據傳遞中要找到被傳遞的數,很多時候,這個數并不能直接給出,需要變化,這就引出了一個概念:如何尋找操作數,我們把尋找操作數所在單元的地址稱之為尋址。在這里我們直接使用數所在單元的地址找到了操作數,所以稱這種辦法為直接尋址。除了這種辦法之外,還有一種,如果我們把數放在工作寄存器中,從工作寄存器中尋找數據,則稱之為寄存器尋址。例:MOV A,R0就是將R0工作寄存器中的數據送到累加器A中去。提一個問題:我們知道,工作寄存器就是內存單元的一部份,如果我們選擇工作寄存器組0,則R0就是RAM的00H單元,那么這樣一來,MOV A,00H,和MOV A,R0不就沒什么區別了嗎?為什么要加以區別呢?的確,這兩條指令執行的結果是完全相同的,都是將00H單元中的內容送到A中去,但是執行的過程不一樣,執行第一條指令需要2個周期,而第二條則只需要1個周期,第一條指令變成最終的目標碼要兩個字節(E5H 00H),而第二條則只要一個字節(E8h)就能了。
  這么斤斤計較!不就差了一個周期嗎,如果是12M的晶體震蕩器的話,也就1個微秒時間了,一個字節又能有多少?
   不對,如果這條指令只執行一次,也許無所謂,但一條指令如果執行上1000次,就是1毫秒,如果要執行1000000萬次,就是1S的誤差,這就很可觀了,單片機做的是實時控制的事,所以必須如此“斤斤計較”。字節數同樣如此。
再來提一個問題,現在我們已知,尋找操作數能通過直接給的方式(立即尋址)和直接給出數所在單元地址的方式(直接尋址),這就夠了嗎?
看這個問題,要求從30H單元開始,取20個數,分別送入A累加器。
   就我們目前掌握的辦法而言,要從30H單元取數,就用MOV A,30H,那么下一個數呢?是31H單元的,怎么取呢?還是只能用MOV A,31H,那么20個數,不是得20條指令才能寫完嗎?這里只有20個數,如果要送200個或2000個數,那豈不要寫上200條或2000條命令?這未免太笨了吧。為什么會出現這樣的狀況?是因為我們只會把地址寫在指令中,所以就沒辦法了,如果我們不是把地址直接寫在指令中,而是把地址放在另外一個寄存器單元中,根據這個寄存器單元中的數值決定該到哪個單元中取數據,比如,當前這個寄存器中的值是30H,那么就到30H單元中去取,如果是31H就到31H單元中去取,就能解決這個問題了。怎么個解決法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我們就能通過一定的辦法讓這里面的值發生變化,比如取完一個數后,將這個寄存器單元中的值加1,還是執行同一條指令,可是取數的對象卻不一樣了,不是嗎。通過例程來說明吧。
MOV R7,#20
   MOV R0,#30H
LOOP:MOV A,@R0
   INC R0
   DJNZ R7,LOOP
    這個例程中大部份指令我們是能看懂的,第一句,是將立即數20送到R7中,執行完后R7中的值應當是20。第二句是將立即數30H送入R0工作寄存器中,所以執行完后,R0單元中的值是30H,第三句,這是看一下R0單元中是什么值,把這個值作為地址,取這個地址單元的內容送入A中,此時,執行這條指令的結果就相當于MOV A,30H。第四句,沒學過,就是把R0中的值加1,因此執行完后,R0中的值就是31H,第五句,學過,將R7中的值減1,看是否等于0,不等于0,則轉到標號LOOP處繼續執行,因此,執行完這句后,將轉去執行MOV A,@R0這句話,此時相當于執行了MOV A,31H(因為此時的R0中的值已是31H了),如此,直到R7中的值逐次相減等于0,也就是循環20次為止,就實現了我們的要求:從30H單元開始將20個數據送入A中。
這也是一種尋找數據的辦法,由于數據是間接地被找到的,所以就稱之為間址尋址。注意,在間址尋址中,只能用R0或R1存放等尋找的數據。
作者: 812125810    時間: 2013-5-23 23:04
很好!
作者: 阿格拉瑞    時間: 2013-5-25 22:00
頂一頂
作者: 不加糖的咖啡    時間: 2013-8-1 17:19
非常不錯
作者: danpianji889    時間: 2013-8-13 15:14
我還是理解不是很多的
作者: humerss    時間: 2013-9-4 16:15
要去實踐才好啊
作者: wuspace    時間: 2013-9-12 15:47
不錯。學習中
作者: xiafei    時間: 2013-12-7 15:31
不錯 值得學習
作者: 追風逐月    時間: 2013-12-16 14:49
很好,易懂
作者: 隆威    時間: 2014-2-7 20:12
謝謝了 看了有難度 不過還是有信心
作者: 隆威    時間: 2014-2-8 15:46
樓主辛苦了
作者: 嗚嗚嗚嗚    時間: 2014-3-5 12:48
如何理解主程序,子程序?不用子程序還能執行程序不?
作者: 嗚嗚嗚嗚    時間: 2014-3-6 21:53
這里怎么不用返回程序呀
作者: jiajun678    時間: 2014-4-4 22:00
受益匪淺。
作者: lixichunedu    時間: 2014-4-5 15:52
受益匪淺,解釋得很清晰。機器的工作也是按照我們人類的思維去創造的。 講得很好。
作者: 雪中梅花    時間: 2014-5-19 13:37
樓主辛苦了。
作者: 雨中的角落    時間: 2014-6-22 11:16
想買個單片機使用試試看
作者: 霸道小皇帝    時間: 2014-7-15 11:32
講解的很棒
作者: 神一般的存在    時間: 2014-7-16 14:51
通熟易懂
作者: 亭子    時間: 2014-7-24 17:23
有點眉目啦
作者: SHANGYU    時間: 2014-9-9 09:11
很好的教材!
作者: yingtn    時間: 2014-9-11 17:37
匯編語言程序多,是否可有C語言學習呢?
作者: 白菜94    時間: 2014-10-26 12:22
nice nice
作者: 巡航12    時間: 2014-11-18 16:54
寫的真好,好多書是寫給懂了的人看的,沒懂的再看也不懂,這里不懂的人也能看懂,出書吧,盼著
作者: xiejian5164    時間: 2014-11-30 11:39
deng  xuexi
作者: ardu    時間: 2014-12-18 20:03
初學者
作者: wwtian    時間: 2014-12-19 09:36
謝謝老師,講得真好,相當容易接受!謝謝您無償又耐心奉獻!
作者: 徘徊快樂    時間: 2014-12-19 21:39
很好。
作者: 山一樣的男人    時間: 2015-1-4 11:05
8課比7課好了解的多了 繼續
作者: O_o_Hong    時間: 2015-2-5 20:19
不錯的教程呢,比較精華,謝了
作者: 挪亞易    時間: 2015-2-21 11:33
確實講的比教材易懂
作者: zzqzhang    時間: 2015-2-24 15:31
謝謝分享,好好學習。
作者: dimozun    時間: 2015-3-31 15:25
基本明白了,不錯!!!
作者: b4082    時間: 2015-4-6 10:56
感謝分享,謝謝!
作者: 崔三爺    時間: 2015-4-18 17:45
給力給力給雷、黎
作者: cikesheshou    時間: 2015-4-29 23:53
開始難了
作者: 201330030167    時間: 2015-4-30 18:45
很給力
作者: hzy    時間: 2015-5-8 18:07
真好啊,有電子版的嗎?
作者: 瘋子945    時間: 2015-5-26 22:35
主好強大,頂!
作者: zhghan62    時間: 2015-8-18 23:16
講的很生動,是普及單片機的好教材‘
作者: hzb123    時間: 2015-8-23 07:59
易懂,很不錯
作者: pandslu    時間: 2015-8-23 23:20
路過看看  很好
作者: 1qaz2wsx77    時間: 2015-10-25 20:54
通俗易懂。找這些資料也不容易呀
作者: satan    時間: 2016-1-4 23:47
很好 ,好好學習
作者: 嗯哼    時間: 2016-2-1 10:20
下一刻的鏈接咋沒啦
作者: cloudflyxia    時間: 2016-3-22 21:30
上大學學的匯編,早還給老師了
作者: 阿小哥    時間: 2016-4-9 23:26
你的照片擋我手機上的字了,能移開嗎?
作者: 阿小哥    時間: 2016-4-9 23:33
你的照片擋住我手機上的字了,能移開嗎?
作者: 阿小哥    時間: 2016-4-10 00:12
好懂!我只有一本單片機的書,看了好久也不懂多少。看了你的文章就懂多了!謝謝!!!!!!
作者: lgs    時間: 2016-4-20 20:14
希望加入操作數等術語的定義,雖然可以自行百度。
作者: kkkklkl    時間: 2016-5-24 11:26
從此,討好I人/九O星\\i/
作者: zwk34    時間: 2016-8-12 21:49
很好,講的很細致。
作者: WWWJJJGGG    時間: 2016-9-12 23:18
很好,但有些看得不是很懂。
作者: B型血    時間: 2016-11-9 20:08
這一節好理解
作者: 51愛飛    時間: 2017-2-5 15:26
頂一個,很好
作者: AD-Asiens    時間: 2017-2-9 14:31
冒昧的問下,單片機入門必須要學習匯編和指令系統嗎,有么有直接C語言用來編程的教學資料啊?
作者: zhhl008    時間: 2017-2-9 23:22
看不太懂
作者: 新月傳說    時間: 2017-2-15 17:02
后面的例題是將30H至后面的20個數累加到A去嗎?沒學過,剛看看
作者: AD-Asiens    時間: 2017-2-22 16:00
要是能把C51也對照寫出來就好了。
作者: zrx15756000859    時間: 2017-3-9 13:13
不錯,愛看書更容易讓人理解
作者: tramp··    時間: 2017-4-6 21:30
不錯。。。。
作者: yonghu    時間: 2017-5-27 18:24
看到是匯編語言就不想看了
作者: lianglj0    時間: 2017-6-16 16:47
大贊,非常好的入門教程
作者: lianglj0    時間: 2017-6-16 16:48
還有嗎?怎么看不到了
作者: MEIXIUQUAN    時間: 2017-8-15 06:06
不錯,非常好,講的很明白
作者: jiangmin    時間: 2017-9-22 01:15
講的很細致。
作者: hsyxyz123    時間: 2017-11-23 15:38
看來這個尋址方式和ARM的尋址方式很象呀。
作者: wy_168    時間: 2017-11-23 20:51
很好。
作者: 150230117    時間: 2017-12-20 18:22
很好,值得學習
作者: liuzclzc    時間: 2018-1-16 20:29
這節學的指令的匯編格式
作者: BXG    時間: 2018-1-18 15:29
非常不錯
作者: wc905705586    時間: 2018-1-24 09:02
那A中的值是不是一直被覆蓋嗎?這個主要是用A做什么用呢。不理解。
作者: wuzjh    時間: 2018-1-31 16:53
請教admin老師:寄存器或單元里的數據被讀取或被送出后,該單元或寄存器中原先的數據是否還存在或保留呢?謝謝了!
作者: wuzjh    時間: 2018-1-31 19:28
wuzjh 發表于 2018-1-31 16:53
請教admin老師:寄存器或單元里的數據被讀取或被送出后,該單元或寄存器中原先的數據是否還存在或保留呢? ...
同時請教行內其他專家,還有誰能賜教上述問題。謝謝了!
作者: chldxj912    時間: 2018-3-21 15:48
不錯。學習學習
作者: MrCcccc    時間: 2018-3-25 23:00
點贊!!謝謝分享!
作者: ghdok    時間: 2018-4-1 18:27
學習中
作者: ghdok    時間: 2018-4-1 18:28
謝謝 學習
作者: exkrqo    時間: 2018-4-18 13:07
說的非常清楚明白,給力
作者: 57185490    時間: 2018-5-2 18:27
這一篇比較容易看懂
最好就是這樣 給個程序
再逐條分析
作者: niuniniu    時間: 2018-6-18 16:22
這個是匯編吧 不是c語言吧
作者: niuniniu    時間: 2018-6-18 16:23
不像是c語言
作者: keneng    時間: 2018-6-25 16:28
繼續學習,認真學習。
作者: jxhjjm    時間: 2018-6-28 11:08
非常不錯
作者: 陶陶高中    時間: 2018-7-13 10:00
不錯啊
作者: yaojc1    時間: 2018-7-26 09:07
謝謝分享!
作者: songyuan    時間: 2018-7-26 11:04
作者: zhoujd    時間: 2018-8-2 07:05
這個要慢慢看,慢慢理解
作者: Tom-Cao    時間: 2018-9-8 08:58
復雜問題簡單化,講解的通俗易懂!贊
作者: Miaoanjun    時間: 2018-9-9 16:52
很好好理解多啦
作者: 暗黑暗夜    時間: 2018-9-30 07:30
真的很不錯
作者: qq1879316784    時間: 2018-10-11 21:14
解釋的好
作者: hlfqzy    時間: 2018-10-13 08:07
非常不錯
作者: YSG6649    時間: 2019-3-20 15:05
        贊一個!
作者: 只有五毛的憂傷    時間: 2019-3-26 20:32
設計cpu的時候是根據指令系統來設計的,可是我們在用單片機的時候不是把匯編程序編譯成hex文件再存到ram里面么,那這樣的話還怎么根據51的匯編指令設計單片機相應的cpu core呢
作者: 大地的    時間: 2020-1-21 23:11
霸道小皇帝 發表于 2014-7-15 11:32
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
講的很好
作者: 老頑童63    時間: 2020-8-22 01:19
我一口氣從開始學習到這里,很感謝你,通俗易懂
作者: cedtek    時間: 2020-12-29 16:29
寄存器尋址和從緩存中取數據有些相同點,效率相比直接從ROM中取數據都有提高,設計這些電路的前輩們太偉大了
作者: 孤獨的狂歡    時間: 2021-6-20 22:30
這是不是就是算法邏輯
