標(biāo)題: 3課:單片機(jī)存儲器結(jié)構(gòu) [打印本頁]
作者: admin 時間: 2013-5-21 02:44
單片機(jī)內(nèi)部存儲結(jié)構(gòu)分析
我們來思考一個問題,當(dāng)我們在編程器中把一條指令寫進(jìn)單片要內(nèi)部,然后取下單片機(jī),單片機(jī)就可以執(zhí)行這條指令,那么這條指令一定保存在單片機(jī)的某個地方,并且這個地方在單片機(jī)掉電后依然可以保持這條指令不會丟失,這是個什么地方呢?這個地方就是單片機(jī)內(nèi)部的只讀存儲器即ROM(READ ONLY MEMORY)。為什么稱它為只讀存儲器呢?剛才我們不是明明把兩個數(shù)字寫進(jìn)去了嗎?原來在89C51中的ROM是一種電可擦除的ROM,稱為FLASH ROM,剛才我們是用的編程器,在特殊的條件下由外部設(shè)備對ROM進(jìn)行寫的操作,在單片機(jī)正常工作條件下,只能從那面讀,不能把數(shù)據(jù)寫進(jìn)去,所以我們還是把它稱為ROM。
數(shù)的本質(zhì)和物理現(xiàn)象:我們知道,計算機(jī)能進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,這可令我們非常的難以理解,計算機(jī)嗎,我們雖不了解它的組成,但它總只是一些電子元器件,怎么能進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算呢?我們做數(shù)學(xué)題如37+45是這樣做的,先在紙上寫37,然后在下面寫45,然后大腦運(yùn)算,最后寫出結(jié)果,運(yùn)算的原材料:37、45和結(jié)果:82都是寫在紙上的,計算機(jī)中又是放在什么地方呢?為了解決這個問題,先讓我們做一個實驗:這里有一盞燈,我們知道燈要么亮,要么不亮,就有兩種狀態(tài),我們能用’0’和’1’來代替這兩種狀態(tài),規(guī)定亮為’1’,不亮為’0’。現(xiàn)在放上兩盞燈,一共有幾種狀態(tài)呢?我們列表來看一下:
狀態(tài)
表達(dá)
0 0
0 1
1 0
1 1
請大家自已寫上3盞燈的情況000 001 010 011 100 101 110 111
我們來看,這個000,001,101 不就是我們學(xué)過的的二進(jìn)制數(shù)嗎?本來,燈的亮和滅只是一種物理現(xiàn)象,可當(dāng)我們把它們按一按的次序排更好后,燈的亮和滅就代表了數(shù)字了。讓我們再抽象一步,燈為什么會亮呢?看電路1,是因為輸出電路輸出高電平,給燈通了電。因此,燈亮和滅就能用電路的輸出是高電平還是低電平來替代了。這樣,數(shù)字就和電平的高、低聯(lián)系上了。(請想一下,我們還看到過什么樣的類似的例程呢?(海軍之)燈語、旗語,電報,甚至紅、綠燈)
什么是位:
通過上面的實驗我們已經(jīng)知道:一盞燈亮或者說一根線的電平的高低,能代表兩種狀態(tài):0和1。實際上這就是一個二進(jìn)制位,因此我們就把一根線稱之為一“位”,用BIT表示。
什么是字節(jié):
一根線能表于0和1,兩根線能表達(dá)00,01,10,11四種狀態(tài),也就是能表于0到3,而三根能表達(dá)0-7,計算機(jī)中常常用8根線放在一起,同時計數(shù),就能表過到0-255一共256種狀態(tài)。這8根線或者8位就稱之為一個字節(jié)(BYTE)。不要問我為什么是8根而不是其它數(shù),因為我也不知道。(計算機(jī)世界是一本人造的世界,不是自然界,很多事情你無法問為什么,只能說:它是一種規(guī)定,大家在以后的學(xué)習(xí)過程中也要注意這個問題)
存儲器的工作原理:
1、存儲器構(gòu)造
存儲器就是用來存放數(shù)據(jù)的地方。它是利用電平的高低來存放數(shù)據(jù)的,也就是說,它存放的實際上是電平的高、低,而不是我們所習(xí)慣認(rèn)為的1234這樣的數(shù)字,這樣,我們的一個謎團(tuán)就解開了,計算機(jī)也沒什么神秘的嗎。
圖2
圖3
讓我們看圖2。單片機(jī)里面都有這樣的存儲器,這是一個存儲器的示意圖:一個存儲器就象一個個的小抽屜,一個小抽屜里有八個小格子,每個小格子就是用來存放“電荷”的,電荷通過與它相連的電線傳進(jìn)來或釋放掉,至于電荷在小格子里是怎樣存的,就不用我們操心了,你能把電線想象成水管,小格子里的電荷就象是水,那就好理解了。存儲器中的每個小抽屜就是一個放數(shù)據(jù)的地方,我們稱之為一個“單元”。
有了這么一個構(gòu)造,我們就能開始存放數(shù)據(jù)了,想要放進(jìn)一個數(shù)據(jù)12,也就是00001100,我們只要把第二號和第三號小格子里存滿電荷,而其它小格子里的電荷給放掉就行了(看圖3)。可是問題出來了,看圖2,一個存儲器有好多單元,線是并聯(lián)的,在放入電荷的時候,會將電荷放入所有的單元中,而釋放電荷的時候,會把每個單元中的電荷都放掉,這樣的話,不管存儲器有多少個單元,都只能放同一個數(shù),這當(dāng)然不是我們所希望的,因此,要在結(jié)構(gòu)上稍作變化,看圖2,在每個單元上有個控制線,我想要把數(shù)據(jù)放進(jìn)哪個單元,就給一個信號這個單元的控制線,這個控制線就把開關(guān)打開,這樣電荷就能自由流動了,而其它單元控制線上沒有信號,所以開關(guān)不打開,不會受到影響,這樣,只要控制不一樣單元的控制線,就能向各單元寫入不一樣的數(shù)據(jù)了,同樣,如果要某個單元中取數(shù)據(jù),也只要打開對應(yīng)的控制開關(guān)就行了。
2、存儲器譯碼
那么,我們怎樣來控制各個單元的控制線呢?這個還不簡單,把每個單元元的控制線都引到集成電路的外面不就行了嗎?事情可沒那么簡單,一片27512存儲器中有65536個單元,把每根線都引出來,這個集成電路就得有6萬多個腳?不行,怎么辦?要想法減少線的數(shù)量。我們有一種辦法稱這為譯碼,簡單介紹一下:一根線能代表2種狀態(tài),2根線能代表4種狀態(tài),3根線能代表幾種,256種狀態(tài)又需要幾根線代表?8種,8根線,所以65536種狀態(tài)我們只需要16根線就能代表了。
半導(dǎo)體存儲器的分類
按功能能分為只讀和隨機(jī)存取存儲器兩大類。所謂只讀,從字面上理解就是只能從里面讀,不能寫進(jìn)去,它類似于我們的書本,發(fā)到我們手回之后,我們只能讀里面的內(nèi)容,不能隨意更改書本上的內(nèi)容。只讀存儲器的英文縮寫為ROM(READ ONLY MEMORY)
所謂隨機(jī)存取存儲器,即隨時能改寫,也能讀出里面的數(shù)據(jù),它類似于我們的黑板,我能隨時寫東西上去,也能用黑板擦擦掉重寫。隨機(jī)存儲器的英文縮寫為RAM(Random Access Memory)這兩種存儲器的英文縮寫一定要記牢。
注意:所謂的只讀和隨機(jī)存取都是指在正常工作情況下而言,也就是在使用這塊存儲器的時候,而不是指制造這塊芯片的時候。不然,只讀存儲器中的數(shù)據(jù)是怎么來的呢?其實這個道理也很好理解,書本拿到我們手里是不能改了,能當(dāng)它還是原材料——白紙的時候,當(dāng)然能由印刷廠印上去了。
順便解釋一下其它幾個常見的概念。
PROM,稱之為可編程存儲器。這就象我們的練習(xí)本,買來的時候是空白的,能寫東西上去,可一旦寫上去,就擦不掉了,所以它只能用寫一次,要是寫錯了,就報銷了。(現(xiàn)在已經(jīng)被淘汰)
EPROM,稱之為紫外線擦除的可編程只讀存儲器。它里面的內(nèi)容寫上去之后,如果覺得不滿意,能用一種特殊的辦法去掉后重寫,這就是用紫外線照射,紫外線就象“消字靈”,能把字去掉,然后再重寫。當(dāng)然消的次數(shù)多了,也就不靈光了,所以這種芯片能擦除的次數(shù)也是有限的——幾百次吧。(現(xiàn)在已經(jīng)被淘汰)
EEPROM,也叫 E2PROM稱之為電可擦可編程只讀存儲器,它和EEPROM類似,寫上去的東西也能擦掉重寫,但它要方便一些,不需要光照了,只要用電就能擦除或者重新改寫數(shù)據(jù),所以就方便許多,而且壽命也很長(幾萬到幾十萬次不等)。
FLASH,稱之為閃速存儲器,屬于EEPROM的改進(jìn)產(chǎn)品,它的最大特點(diǎn)是必須按塊(Block)擦除(每個區(qū)塊的大小不定,不同廠家的產(chǎn)品有不同的規(guī)格), 而EEPROM則可以一次只擦除一個字節(jié)(Byte)。FLASH現(xiàn)在常用于大容量存儲,比如u盤
再次強(qiáng)調(diào),這里的所有的寫都不是指在正常工作條件下。不管是PROM還是EPROM,它們的寫都要有特殊的條件,一般我們用一種稱之為“編程器”的設(shè)備來做這項工作,一旦把它裝到它的工作位置,就不能隨便改寫了。
下一課:4課:第一個單片機(jī)小程序
作者: 631016442 時間: 2013-5-21 10:59
前幾年學(xué)過,都忘記了。這資料不錯,謝謝!
作者: ringer_wlw 時間: 2013-5-25 18:10
了解很多
作者: 張揚(yáng)青春 時間: 2013-6-8 07:38
能不能多給一些具體的例子,地址分配這一塊總該覺比較模糊
作者: sudo_apt-get 時間: 2013-8-11 16:30
受益匪淺啊 感謝樓主
作者: Utopia、 時間: 2013-8-18 10:35
比喻很形象{:soso_e179:}
作者: c2y3h2 時間: 2013-8-31 09:15
謝謝分享!!!!!
作者: ouyang1990 時間: 2013-9-11 22:04
一天看一點(diǎn)
作者: yuqiaojiangzhu 時間: 2013-11-19 23:42
這資料很好啊,通俗易懂,比看枯燥的專業(yè)書有意思多了。
作者: zhuguorong19 時間: 2013-12-19 16:54
收益,非常感謝此論壇的幫助!
作者: 易冷 時間: 2013-12-22 15:33
謝謝樓主,個人覺得你寫的比那書寫的還好
作者: yazhou71021 時間: 2013-12-26 22:24
這節(jié)很重要
作者: huiyi0319 時間: 2014-3-5 15:30
很好,學(xué)習(xí)了,謝謝
作者: lixichunedu 時間: 2014-4-5 11:20
像樓主這樣的高人才配做大學(xué)老師,現(xiàn)在的大學(xué)老師上課一點(diǎn)都沒有趣味,只知道照本宣科PPT 都睡著了,原本美好的單片機(jī)學(xué)習(xí)興趣就是被大學(xué)老師磨砂了...
作者: ivmmcu 時間: 2014-4-18 10:41
學(xué)習(xí)了,thanks。
作者: 雪中梅花 時間: 2014-5-15 14:56
感謝樓主學(xué)習(xí)了。
作者: bai926117 時間: 2014-5-28 17:30
有些懵!!
作者: yq11999 時間: 2014-6-5 22:39
又學(xué)到了
作者: 彭xianyang 時間: 2014-6-16 22:10
樓主好強(qiáng)大真的
作者: 06042021 時間: 2014-7-5 21:39
感謝樓主,比我在教材上學(xué)習(xí)好多了,一點(diǎn)都不乏味
作者: 亭子 時間: 2014-7-21 15:51
感謝樓主
作者: laotouzi 時間: 2014-7-21 16:34
Good,good。
作者: impel 時間: 2014-7-29 19:50
這資料不錯,謝謝!
作者: zycheng 時間: 2014-8-1 13:14
太棒了
作者: 麟01 時間: 2014-8-4 16:12
初學(xué)者,先學(xué)單片機(jī)還是先學(xué)C語言?
作者: 淺墨畫青梅 時間: 2014-8-29 13:51
要是四年前我知道這個論壇該多好啊,現(xiàn)在都畢業(yè)了
作者: xi.min 時間: 2014-9-9 22:54
學(xué)習(xí)了....
作者: mqkcq 時間: 2014-9-21 18:52
樓主厲害
作者: ziyuenet 時間: 2014-10-4 16:55
作者: dyp206 時間: 2014-11-12 16:21
通俗易懂,好!
作者: yjj2011 時間: 2014-12-15 15:26
初學(xué)者,跟您學(xué)習(xí)啦
作者: ardu 時間: 2014-12-16 12:04
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: pps111 時間: 2014-12-20 12:17
認(rèn)真學(xué)習(xí)中
作者: danhm 時間: 2015-1-29 21:54
大學(xué)的時候很喜歡匯編,對這些搞得很清楚,好多年不用了,都忘完了
作者: 我的寶貝 時間: 2015-2-1 16:26
清晰明了。學(xué)習(xí)了
作者: zzqzhang 時間: 2015-2-24 15:27
謝謝分享,要好好學(xué)習(xí)。
作者: dimozun 時間: 2015-3-30 19:59
細(xì)致解析,贊一個
作者: 愛德華 時間: 2015-4-5 22:58
形象生動!
作者: WDSH 時間: 2015-4-9 20:15
寫的太好了!看了不少的資料,重來沒發(fā)現(xiàn)講的這么通俗易懂的!樓主辛苦另了!期望出來更多更好的類似的教程
作者: 孤狼b組 時間: 2015-4-10 17:17
這套課程可不可以打包下載
作者: 十字路口十字路 時間: 2015-4-22 10:11
好資料啊,為什么不能下載 ,要是能下載就好了
作者: little_c 時間: 2015-6-13 08:38
大學(xué)時候?qū)W過,比起教材,這絕對的通俗。
作者: robin18532 時間: 2015-7-5 10:53
正適合初學(xué) 啊!
作者: 1146658338 時間: 2015-7-13 16:58
回復(fù)賺積分
作者: hzb123 時間: 2015-8-22 17:17
好形象生動
作者: hzb123 時間: 2015-8-29 21:58
通熟易懂,謝謝
作者: zhang1990 時間: 2015-9-11 18:51
謝謝樓主貢獻(xiàn)...潛心看完他....
作者: yubozhi 時間: 2015-9-27 12:43
太經(jīng)典了
作者: 隋二 時間: 2015-10-3 20:27
很好很詳細(xì),有的地方有點(diǎn)不懂
作者: madudu 時間: 2015-10-5 21:24
內(nèi)容有點(diǎn)少,非常感謝
作者: 798265341 時間: 2015-10-16 14:59
講得很好理解,不錯
作者: wlr10120217 時間: 2015-11-14 13:29
講的不錯,通俗易懂
作者: yujuns 時間: 2015-12-1 16:58
有點(diǎn)事
作者: HJZ 時間: 2015-12-21 00:16
樓主能把一些很抽象的理倫用非常簡單的比喻描述清楚,非法佩服!感謝了!
作者: fsdch 時間: 2016-1-23 11:41
"我們來思考一個問題,當(dāng)我們在編程器中把一條指令寫進(jìn)單片要內(nèi)部,然后取下單片機(jī),"那個有顏色的字,是不是有誤?
作者: forcx99831 時間: 2016-2-23 11:30
高手 666666666
作者: dhs9225 時間: 2016-3-7 15:48
學(xué)習(xí)中
作者: petertang 時間: 2016-4-2 12:05
跟您學(xué)習(xí)啦!簡單明了!
作者: 來學(xué)習(xí)單片機(jī) 時間: 2016-4-15 00:21
學(xué)習(xí)了
作者: zhangjiahe 時間: 2016-4-25 15:09
說得很好,贊一個
作者: 多用表 時間: 2016-4-29 16:58
很好,學(xué)習(xí)了,謝謝
作者: 張宗學(xué) 時間: 2016-5-4 00:27
有點(diǎn)暈
作者: 坑神冷瞳 時間: 2016-6-17 14:55
受教了,萬分感謝
作者: 燕子湖畔 時間: 2016-7-25 15:30
好資料,記下了這個資料還蠻詳細(xì)的
作者: yjs 時間: 2016-9-25 10:35
有些內(nèi)容真心不錯
作者: abc_123 時間: 2016-10-24 09:02
很有用
作者: msifortinet 時間: 2016-10-26 08:32
找到好地方了,自學(xué)有方向
作者: B型血 時間: 2016-11-9 17:20
感謝樓主
作者: 隨易而安 時間: 2016-12-3 15:25
學(xué)習(xí)了,
作者: 華美臥龍 時間: 2016-12-13 14:41
新手來也,感謝分享資料,后人乘涼
作者: 1560233113 時間: 2016-12-14 08:54
漲知識來
作者: 785240005 時間: 2017-1-26 14:14
這個好啊這個好
作者: zm614 時間: 2017-3-10 19:04
贊一個
復(fù)習(xí)一下
作者: Jjinheart 時間: 2017-4-8 21:39
謝謝大神的講解
作者: 天下潞商 時間: 2017-4-10 06:41
樓主好強(qiáng)大真的。
作者: 姜姜姜姜 時間: 2017-4-13 20:43
老師講的很詳細(xì)
作者: xiaosheng0707 時間: 2017-4-14 14:36
樓主好強(qiáng)大真的
作者: 心情1314 時間: 2017-4-14 21:57
謝謝分享!!!!!
作者: 偶也 時間: 2017-4-27 21:17
大神帶飛
作者: 偶也 時間: 2017-4-27 21:18
大神帶飛
作者: Dymon 時間: 2017-5-23 16:12
發(fā)現(xiàn)了一個不錯的論壇,這里邊資料還是比較全面的,可以好好復(fù)習(xí)一下了
作者: 820590074 時間: 2017-5-28 12:06
謝謝分享。謝謝奉獻(xiàn)。謝謝樓主。
作者: 偉訊科技 時間: 2017-5-31 09:29
作者: lanshou 時間: 2017-7-21 10:48
單元和小抽屜里的格子是一樣嗎?
作者: SIMPLE千堆雪 時間: 2017-7-22 08:59
很通俗易懂啊 謝謝樓主
作者: 發(fā)如雪 時間: 2017-8-1 19:37
謝謝提供
作者: Jackps27 時間: 2017-10-9 10:39
來抱抱樓主的大腿,剛剛開始接觸,完全小白
作者: 老老家伙 時間: 2017-10-13 07:58
對存儲器開始有一點(diǎn)點(diǎn)認(rèn)識。謝謝!
作者: 孫唱唱 時間: 2017-10-24 18:22
以前只知道程序存儲器ROM不知道read olny memory.只知道數(shù)據(jù)存儲器RAM不知道random access memory.漲姿勢了
作者: 電子FSY 時間: 2017-10-25 21:49
謝謝分享
作者: 白龍魚服 時間: 2017-10-30 12:40
謝謝分享
作者: lyone2010 時間: 2017-11-2 03:25
謝謝分享,通俗易懂。
作者: 行癡 時間: 2017-11-6 15:43
謝謝分享!
作者: 追風(fēng)箏 時間: 2017-11-9 09:38
感謝,贊一個
作者: allenlinhao 時間: 2017-12-4 11:49
不錯,辛苦了
作者: chen19890708 時間: 2017-12-4 13:55
一點(diǎn)一滴學(xué)吧
作者: wyuejun8888 時間: 2017-12-8 09:56
講的太形象了,教授級別了
作者: 小小黃 時間: 2017-12-10 11:52
新手,慢慢消化!!!
作者: 關(guān)閉v 時間: 2017-12-27 19:17
厲害了了了了了
