標(biāo)題: 單片機(jī)4led變速跑馬燈,內(nèi)含仿真,源程序,電路原理圖 [打印本頁]
作者: zyf@0721    時(shí)間: 2020-5-18 22:55
  1. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
  5. sbit P10 = P1^0; //頭文件中沒有定義的IO就要自己來定義了
  6. sbit P11 = P1^1;
  7. sbit P12 = P1^2;
  8. sbit P13 = P1^3;
  9. bit ldelay=0; //長(zhǎng)定時(shí)溢出標(biāo)記,預(yù)置是0
  10. uchar speed=10; //設(shè)置一個(gè)變量保存跑馬燈的移動(dòng)速度
  11. char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設(shè)置的
  12. //自動(dòng)變速的跑馬燈試驗(yàn)
  13. void main(void) // 主程序
  14. {
  15. uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//預(yù)定的寫入P1的值
  16. uchar ledi; //用來指示顯示順序
  17. RCAP2H =0x10; //賦T2的預(yù)置值0x1000,溢出30次就是1秒鐘
  18. RCAP2L =0x00;
  19. TR2=1; //啟動(dòng)定時(shí)器
  20. ET2=1; //打開定時(shí)器2中斷
  21. EA=1; //打開總中斷
  22. while(1) //主程序循環(huán)
  23. {
  24. if(ldelay) //發(fā)現(xiàn)有時(shí)間溢出標(biāo)記,進(jìn)入處理
  25. {
  26. ldelay=0; //清除標(biāo)記
  27. P1=ledp[ledi]; //讀出一個(gè)值送到P1口
  28. ledi++; //指向下一個(gè)
  29. if(ledi==4)
  30. {
  31. ledi=0; //到了最后一個(gè)燈就換到第一個(gè)
  32. speed--;
  33. if(speed==0)speed=10;//每循環(huán)顯示一次,就調(diào)快一次溢出速度
  34. }
  35. }
  36. }
  37. }
  38. //定時(shí)器2中斷
  39. timer2() interrupt 5
  40. {
  41. static uchar t;
  42. TF2=0;
  43. t++;
  44. if(t==speed) //比較一個(gè)變化的數(shù)值,以實(shí)現(xiàn)變化的時(shí)間溢出
  45. {
  46. t=0;
  47. ldelay=1;//每次長(zhǎng)時(shí)間的溢出,就置一個(gè)標(biāo)記,以便主程序處理
  48. }
  49. }
例5 變速跑馬燈的proteus仿真電路及C語言程序設(shè)計(jì).zip
54.05 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
