標(biāo)題: Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列012_lcd1602一線屏 [打印本頁]
作者: kaillen    時(shí)間: 2020-5-18 22:13
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列012_lcd1602一線屏(如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "comds.h"
#define Buf_Max 50
u8 xdata Rec_Buf[Buf_Max];
u8 t= 0;
u8 uart1temp= 0x33;
u8 code *table[2]= {"Kaillen Works ",
        "  Wellcom YOU!" };
void Uart1() interrupt 4
        if(RI)                  //接收到數(shù)據(jù)的中斷
                RI=0;          //清除中斷標(biāo)志
                uart1temp=SBUF;
                if(t==Buf_Max) t= 0;
                Rec_Buf[t]= uart1temp;
                t++;
void main()//主函數(shù)
        UInit();
        while(1)        //程序循環(huán)發(fā)送
                while(!RI) {
                        init();
                        wrt_lin(0x80);
                        mprint(table[0]);          //共有十一個(gè)字符
                        mprint("\r\n");
                        delayms(1000);                 //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
                        wrt_lin(1);
                        mprint(table[1]);          //共有十一個(gè)字符
                        mprint("\r\n");
                        if(Rec_Buf[0]>0){
                                mprint(Rec_Buf);          //共有十一個(gè)字符
                                mprint("\r\n");
                                mZero(Rec_Buf);
                                t=0;
                delayms(100);                 //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
Comds.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#ifndef __CMDS_H_
#define __CMDS_H_
#include "muart.h"
void wrt_lcd(u8 com);
void UInit(void);
void init(void);
void wrt_lin(u8 ln);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcd1602一線屏上信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發(fā)板對(duì)應(yīng)已證明:虛擬仿真程序?qū)τ陂_發(fā)板有效,之后不再➕上下載到開發(fā)板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列012_lcd1602一線屏在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
Keil_AT89C51RD2_012_lcd1602_一線屏_02pt.rar
132.09 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
作者: taotie    時(shí)間: 2020-5-19 13:36
兩個(gè).c文件被編譯成.obj 文件讓你看不到源代碼。有心計(jì)啊~~~~
