有源逆變電路交流側(cè)可以直接接電壓源嗎?
Janye
時(shí)間:
2020-5-18 16:48
請教一個(gè)問題:為什么許多逆變電路交流側(cè)都是用負(fù)載進(jìn)行替代,而沒有接電壓源?如果想做有源逆變,那交流側(cè)可以直接接電壓源嗎?
TTQ001
時(shí)間:
2020-5-18 23:49
逆變器將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,以便為需要由交流電源驅(qū)動(dòng)的設(shè)備供電或反饋給電網(wǎng)。
Janye
時(shí)間:
2020-5-19 08:36
感謝你的回答,不過我還是有點(diǎn)疑問,如果有源逆變,反饋到電網(wǎng),那交流側(cè)可以用三相電壓源來等效
1、那我具體應(yīng)該怎么設(shè)置這個(gè)電壓源的電壓?
2、是需要看直流側(cè)的電壓和調(diào)制方式來決定交流側(cè)電壓的大小嗎?
aaaaaa。
時(shí)間:
2020-7-31 11:06
對(duì)于單相SPWM電路直流電壓利用率的理論值最大為1,實(shí)際上由于種種原因,直流電壓利用率要小于1。對(duì)于輸出相電壓(有效值)為220V單相交流電的逆變電路輸入直流電壓要高于310V。
