ByanouQ 發表于 2020-5-18 08:54
高手都用匯編語言。出錯英文意思沒有定義符號,好像匯編沒有P0的定義吧。匯編丟很久,如果不對,望見諒!!
madell 發表于 2020-5-18 12:46
取表定義錯誤。MOV DPTR,#SHEET 改為 MOV DPTR,#SHOW
Y_G_G 發表于 2020-5-19 09:03
重新選擇一下單片機型號,如果還是不行的話,可能是你安裝的不是C51版本的KEIL
datianmo 發表于 2020-5-19 16:30
最前面一行加上ORG 0
xuyaqi 發表于 2020-5-19 20:48
P0直接用寄存器地址 80h 替換
madell 發表于 2020-5-19 17:19
程序沒有問題,編譯器問題,重新安裝KEIL,我用KEIL4編譯沒有問題。
我在網上找來找去,vdmagdi插件都是只支持keil2和keil3的,沒有能支持keil3以上的
1zjxx 發表于 2020-5-19 22:37
好的!那么您知道,keil4和keil5怎么弄,才可以和proteus聯合擬真嗎
我在網上找來找去,vdmagdi插 ...
madell 發表于 2020-5-20 10:10
(所用的軟件為proteus7.8以及keil4)
所需要的資料:(VDM51.DLL+keil+proteus)
keil與proteus聯調方 ...
