標題: 開關電源求助 被高頻變壓器難住了 [打印本頁]
作者: 273431377    時間: 2020-5-16 21:53
如題,想用uc3845做一個單端反激開關電源,功率50w。被高頻變壓器難住了,有人能指點一下么?高頻變壓器這一塊完全是懵的。可以用單片機,esp8266物聯網相關的技術以及資料交換。
作者: wulin    時間: 2020-5-17 06:34
非專業條件下設計高頻開關變壓器有相當的難度。材料參數變量范圍大,理論計算相當復雜,就算按理論計算選材和制作也未必達到預想效果,需要有大量的經驗積累和測試手段。普通條件下最好以優質成產品為參考,磁芯氣隙寬度、繞組排列方式,絕緣處理方法等等。一般要求耦合系數高,漏感小,磁飽和度有足夠余量。給你一個比較簡單的經驗計算方法參考。雖然不能直接解決你的問題,但有很好的參考價值。
DK125開關電源.pdf (5.59 MB, 下載次數: 25)
