標題: 單片機插上電腦之后,電源指示燈就點亮 [打印本頁]
作者: DSSYL208    時間: 2020-5-14 12:04
你好,我想請教一下下面這個問題怎么解決:
單片機插上電腦之后,電源指示燈就點亮,指示燈與一個電阻串聯,此時測量電阻與指示燈兩端電壓3.5V;在按下開關鍵之后,指示燈亮度增加,電阻與指示燈兩端電壓5V。我在將CH340G芯片的TXD端與接地端連接之后,可以恢復正常,即:電源指示燈只有在按下開關之后才亮。
謝謝!
作者: man1234567    時間: 2020-5-14 13:46
單片機怎么插上電腦的?之后電源指示燈就點亮得不正常?指示燈與一個電阻串聯從哪里到哪里.....
作者: DSSYL208    時間: 2020-5-14 17:48
man1234567 發表于 2020-5-14 13:46
USB接口與電腦相連,但是電源按鍵開關還沒有按下,電源指示燈就亮
作者: luo12dan66    時間: 2020-5-15 09:11
你這個問題問的有點太籠統了,沒有原理圖,沒有實物圖;完全無法具體分析你現在描述的問題;建議你不要通電看看有沒有明顯短路、損壞的情況!
