標題: CAMtastic學習筆記 [打印本頁]
作者: 烈火    時間: 2020-5-14 08:47
標題: CAMtastic學習筆記
本人一點學習Protel的經驗,感興趣的可以試試
Auto Repeat Functions:在編輯CAM文件時,設定命令重復;Display Aperture List in MILS:用MILS設定光圈單位;
Object Snap within pickbox:在指定的區域內移動對象(模糊模式);
CAM編輯環境下的全局屬性設置欄,包括新建CAM文件的默認尺寸(缺省條件下為62 X 62英寸,1等于0.001);全局編輯、信息查詢及光圈定義設置;指定日志文檔的保存路徑。
Gerber Import/Export:指定缺省狀態下導入/導出Gerber文件的參數;CAM編輯工具支持包括RS-274-X、RS-274-D、Fire9000三種常規的CAM格式;
Suppress Comments:可以在輸出的GERBER中刪除G04命令(僅用于CAMtastic);
CAM編輯環境下的導入/導出屬性設置欄,包括設置缺省狀態下CAM文件導入/導出的參數,如文件格式、GERBER文件數據格式、單位、零數據抑制、敷銅類型及自動優化導出GERBER、DRILL數據。
