標(biāo)題: 小白白,求詳細(xì)單片機代碼注釋 [打印本頁]
作者: chenyuanyi    時間: 2020-4-30 18:56
#include "std_for_wym.h"
//bit bTime_50Ms = 0;
bit bTime_500Ms = 0;
bit time_1000ms = 0;
//定時器初始化函數(shù)
void InitTimer(void)
        TMOD&=0X0F;
        TMOD|=0X10;     //定時器0工作于方式1
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS
        ET1=1;          //打開定時器0
        TR1=1;          //啟動定時器0
        EA=1;           //開總中斷
unsigned char time_when=0,time_points=0,time_seconds=0;
void Time1(void) interrupt 3
        static char num1;
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS 11.0592MHz
        if(++num1 >= 20)
                num1 = 0;
                time_1000ms=1;
                time_seconds++;
                if (time_seconds==60)
                        time_seconds=0;
                time_points++;
                        if (time_points==60)
                        time_points=0;
                        time_when++;
                                if (time_when==23)
                                //TR0 = 0;
作者: lzw1997    時間: 2020-4-30 18:56
#include "std_for_wym.h"//頭文件
//定時器初始化函數(shù)
        TMOD&=0X0F;//保留T1原先設(shè)置,T2不動
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS
        ET1=1;          //打開定時器0
        TR1=1;          //啟動定時器0
        EA=1;           //開總中斷
unsigned char time_when=0,time_points=0,time_seconds=0;//when時鐘,points分鐘,second是秒鐘
void Time1(void) interrupt 3   //T0是定時器/計算器中斷 在51里優(yōu)先級是3
        static char num1; //num1設(shè)置靜態(tài),只有第一次進(jìn)來調(diào)用,之后不再調(diào)用,根據(jù)后面的操作而改變
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS 11.0592MHz//初始值還原,從頭計時
        if(++num1 >= 20) //num1自加,中斷進(jìn)來直到當(dāng)加到20時進(jìn)入,否則退出等待下次中斷進(jìn)入
                num1 = 0;//num1還原
                time_1000ms=1;
                time_seconds++; //秒鐘加
                if (time_seconds==60) //中斷進(jìn)來直到當(dāng)加到加到60進(jìn)去
                        time_seconds=0;//秒鐘歸0
                time_points++;      //分鐘加
                        if (time_points==60) //中斷進(jìn)來直到當(dāng)加到分鐘加到60進(jìn)去
                        time_points=0;//分鐘歸0
                        time_when++;  //時鐘加
                                if (time_when==23) //時鐘加到23進(jìn)去
                                //TR0 = 0;//時鐘歸0
作者: kmsj    時間: 2020-4-30 21:45
好像是用中斷完成的一個0-24小時0分0秒的計時程序,程序好像不太完整,這么簡單的程序有什么好注釋的?自己編一個也比這個強,慢慢學(xué)會自己編吧。
作者: chenyuanyi    時間: 2020-4-30 22:03
lzw1997 發(fā)表于 2020-4-30 21:34
謝謝大佬
