標(biāo)題: 51單片機(jī)結(jié)合GSM模塊SIM900A接受短信來(lái)做控制 [打印本頁(yè)]
作者: 1061897836    時(shí)間: 2020-4-30 17:04
研究了下論壇里關(guān)于GSM模塊SIM900A的程序,稍微整理了一個(gè)單純接收短信來(lái)執(zhí)行自定義內(nèi)容的程序,但是沒(méi)有實(shí)物來(lái)調(diào)試,有用過(guò)的指點(diǎn)一下嗎~~~~附帶AT指令集和程序
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <absacc.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <math.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10.
  11. uchar code AT_CMGF[]= "AT+CMGF=1\r";                 //發(fā)送數(shù)據(jù)為文本格式
  12. uchar code AT_CMGR[]= "AT+CMGR=2\r";                                  //讀短信
  13. uchar code AT_CSCA[]="AT+CSCA=\"+8613800771500\"";   //設(shè)置服務(wù)中心號(hào)碼
  14. uchar code AT_CNMI[]= "AT+CNMI=2,1,0,0\r";           //新消息提示:設(shè)置為mode=2,mt=1
  15. uchar code AT_CMGD[]="AT+CMGD=1,1\r\n";                                   //刪除已讀消息
  16. uchar RsPoint=0;
  17. uchar RsBuf[100];                                                     //緩存接收數(shù)據(jù)
  18. uint i, k,ii;
  19. void delayms(uint x)//延時(shí)
  20. {
  21.         uint i,j;
  22.         for(i=x;i>0;i--)
  23.                 for(j=110;j>0;j--);
  24. }
  25. //=================================================//
  26. void Print_Char(uchar ch)     //發(fā)送單個(gè)字符
  27. {
  28.         SBUF=ch;           //送入緩沖區(qū)
  29.         while(TI==0);      //等待發(fā)送完畢
  30.         TI=0;              //軟件清零
  31. }
  32. //=================================================//
  33. void Print_Str(uchar *str)//發(fā)送字符串
  34. {
  35.         while(*str!='\0')
  36.         {
  37.            Print_Char(*str++);
  38.         }
  39. }
  40. //=================================================//
  41. void clr_rsbuf(void)         //清空接收緩存
  42. {
  43.          for(RsPoint=0;RsPoint<100;RsPoint++)
  44.      {
  45.        RsBuf[RsPoint]=0x00;
  46.      }
  47.      RsPoint=0;
  48. }
  49. //======================================================//
  50. void ser()interrupt 4                                //串口中斷,接受數(shù)據(jù)
  51. {
  52.           if(RI==1)
  53.       {
  54.             RI=0;
  55.             RsBuf[RsPoint++]=SBUF;
  56.             if (RsPoint>=sizeof(RsBuf))           //計(jì)算對(duì)象類(lèi)型大小
  57.             {
  58.             RsPoint=0;//FlagRs485=0;
  59.             }
  60.       }
  61. }
  62. //=================================================//
  63. Ini_UART(void)//串口初始化、定時(shí)器初始化
  64. {
  65.                 TMOD = 0x20;      //T1方式2,用于UART波特率
  66.                 TH1 = 0xFD;       //UART波特率設(shè)置:9600
  67.                 TL1 = 0xFD;
  68.                 SCON = 0x50;  ////UART方式1:8位UART;   REN=1:允許接收
  69.                 PCON = 0x00;
  70.
  71.                 TF1 = 1;     // 中斷標(biāo)志位
  72.                 TR1 = 1;    // 啟動(dòng)定時(shí)器1
  73.                 ES=1;       //啟動(dòng)串行口中斷
  74.                 ET0=1;      //啟動(dòng)中斷功能
  75.                 EA=1;
  76. }
  77. //=================================================//
  78. void ScanMessage(void)                                        //信息檢測(cè)
  79. {
  80.         for(ii=0;ii<100;ii++)
  81.                 if(RsBuf[ii-3]=='C'&&RsBuf[ii-2]=='M'&&RsBuf[ii-1]=='T'&&RsBuf[ii]=='I')                   //接收到短信后返回的指令
  82.             {
  83.              clr_rsbuf();
  84.              Print_Str(AT_CMGR);        //讀短信
  85.              delayms(250);delayms(250);delayms(250);delayms(250);
  86.
  87.              for(i=0;i<100;i++)
  88.              {
  89.                            if(RsBuf[i-3]=='Z'&&RsBuf[i-2]=='F'&&RsBuf[i-1]=='C'&&RsBuf[i]=='G')                           //自定義接收特定的短信內(nèi)容
  90.                            {        //我這里是支付成功的簡(jiǎn)寫(xiě)
  91.                                   //這里添加控制內(nèi)容
  92.                            }
  93.                            Print_Str(AT_CMGD);        //刪除已讀短信
  94.                delayms(100);
  95.                            clr_rsbuf();
  96.              }
  97.
  98.                 }
  99. }
  100. //===============================================================//
  101. void main()
  102. {
  103.        Ini_UART();
  104.            k=0;
  105.            Print_Str("AT\r\n");
  106.            delayms(100);
  107.        Print_Str(AT_CMGF);                         //文本模式
  108.        delayms(100);
  109.        Print_Str(AT_CNMI);                         //新消息提示
  110.        delayms(200);
  111.            Print_Str("AT+CMGD=1,4\r\n");  //刪除所有短信
  112.            delayms(100);
  113.            clr_rsbuf();                                   //清緩存
  114.            delayms(100);
  115.        while(1)
  116.            {
  117.                      ScanMessage();
  118.
  119.
  120.             }
  121. }
GSM SIM900A.zip
1.48 MB, 下載次數(shù): 47
