標題: CI522 13.56MHZ 讀卡芯片技術支持資料 [打印本頁]
作者: DN13    時間: 2020-4-29 13:48
CI522稱之為13.56MHz技術新革命!目前在13.56MHz領域內,各家所用封裝和尺寸都有所不同,但是大致都是以QFN32為主,本次向大家介紹的這款是QNF16封裝的,在體積上更加小巧。能夠為客戶節省更多的空間也能讓客戶的產品更加的小型化!
Ci522 是一個高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。
無需外圍其他電路, Ci522 的內部發送器可驅動讀寫器天線與 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和應答機通信。 接收器模塊提供一個強大而高效的電路, 用以解調譯碼 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及應答機信號。 數字模塊處理完整的 ISO/IEC 14443 A 幀和錯誤檢測功能(奇偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 產品, 與 MIFARE 系列雙向通信速率高達 848kBd。Ci522 提供 SPI(串行外設接口)主機接口。
封裝 QFN16 3*3MM
高度集成的模擬電路, 解調和譯碼響應
帶緩沖的輸出驅動器, 使用最少的外圍元件與天線連接
支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
讀寫器模式的操作距離取決于天線的尺寸和圈數, 典型操作距離為 50mm,
讀寫器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信, 最高達 848kBd
支持 SPI 接口, 通信速率高達 10Mbit/s
64 字節發送和接收 FIFO 緩沖區
靈活的中斷模式
低功耗硬復位功能
軟件掉電模式
可編程定時器
內部振蕩器, 連接 27.12MHz 石英晶體
2.5V 至 3.6V 供電電壓
CRC 協處理器 Ci522數據手冊_v1.0.pdf (1.67 MB, 下載次數: 51) CI522讀卡距離視頻
https://www.bilibili.com/video/BV13C4y1x7k7/
