標題: 如何將電路中的電流設置為可調,0-3A左右 [打印本頁]
作者: 劉孝才    時間: 2020-4-25 14:21
我自己按照電路知識通過增加負載來改變電流,但是結果剛好相反,增加負載的時候電流反而減小了,而且可調的范圍也很小,想問問有沒有知道如何解決的
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-4-25 15:49
直接增加負載,電流應當變大。如果增加負載的電阻,電流就會變小。
作者: taotie    時間: 2020-4-25 18:18
超出原件負載能力啟動了過流保護??
作者: 15831380821    時間: 2020-4-25 18:49
你的電流方向不對
作者: xiangceng    時間: 2020-4-25 19:48
直接增加負載,電流應當變大。
作者: hbcqd    時間: 2020-4-25 20:26
電流大小是由電源輸出決定的,如果增加負載來改變電流的大小,達到電流可調范圍是沒有作用的,只可以測試過載的數據。
作者: 51hei**1140    時間: 2020-4-25 21:16
你好!
電源有多種,恒壓源、恒流源,你現在這個是恒流源;
負載改變的時候,電源會跟著變化,保持恒定的電流。
作者: 劉孝才    時間: 2020-4-26 12:08
51hei**1140 發表于 2020-4-25 21:16
你好!
負載改變的時候,電源會跟著變化,保持恒定的 ...
我用的仿真軟件給的電恒壓源,就是電流的變化量太小了,應該用什么辦法來將電流的大小改變的明顯一點啊
作者: 劉孝才    時間: 2020-4-26 12:10
學習單片機lq 發表于 2020-4-25 15:49
哦,我懂了我直接給增加電阻來改變負載是有問題的,應該換原件對不對,比如把之前當作負載的電阻改成電機,對么,兄弟
