標(biāo)題: 新手請(qǐng)教關(guān)于51單片機(jī)匯編程序問題 [打印本頁]
作者: sfes1314    時(shí)間: 2020-4-24 18:26
各位壇友大家好,我是新手,剛開始學(xué)單片機(jī),想從匯編入手,看了一些書,目前正在試著寫小的程序玩玩。
今次,用STC89C52來控制一個(gè)DAC的輸入通道選擇。發(fā)現(xiàn)程序?qū)嶋H運(yùn)行和我想的不同,程序如下:
;主程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:        MOV P2,#00H;
                MOV P1,#00H;
                SETB P1.0;蜂鳴器響
                LCALL D100;
                CLR P1.0;
                LCALL D25;
                SETB P1.0;
                LCALL D100;延時(shí)子程序?yàn)?00ms,要讓蜂鳴器響200MS,就調(diào)用延時(shí)子程序2次
                CLR P1.0;蜂鳴器停
                SETB P2.7;輸入選擇為COX1
;延時(shí)100mS子程序:
D100:   MOV R7,#200;
                D1:MOV R6,#250;
                D2:DJNZ R6,D2;
                DJNZ R7,D1;
                RET
D25:    MOV R7,#50;
                D3:MOV R6,#250;
                D4:DJNZ R6,D4;
                DJNZ R7,D3;
                RET
               END
我的想法是上電后先將P2和P1口全部設(shè)為低電平,然后蜂鳴器“嘀-嘀”響2聲。然后將P2.7置為高電平,打開通道1.
現(xiàn)在的實(shí)際情況是:蜂鳴器“嘀-嘀”響2聲后 P1.0一直出高電平, P2.7一直出低電平。
實(shí)在是想不明白這錯(cuò)在哪里。。。。。
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時(shí)間: 2020-4-24 19:02
有沒有上拉電阻,是不是上拉電阻影響了電平
作者: 19857119144    時(shí)間: 2020-4-24 19:08
;主程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
;延時(shí)100mS子程序:
D100:   MOV R7,#200;
                D1:MOV R6,#250;
                D2:DJNZ R6,D2;
                DJNZ R7,D1;
                RET
D25:    MOV R7,#50;
                D3:MOV R6,#250;
                D4:DJNZ R6,D4;
                DJNZ R7,D3;
                RET
MAIN:        MOV P2,#00H;
                MOV P1,#00H;
                SETB P1.0;蜂鳴器響
                LCALL D100;
                CLR P1.0;
                LCALL D25;
                SETB P1.0;
                CLR P1.0;蜂鳴器停
                SETB P2.7;輸入選擇為COX1
END
你可以試著改成這樣,我調(diào)試了一下,發(fā)現(xiàn)在P2.7置為高位后還會(huì)進(jìn)入延時(shí)程序,你可以再試著調(diào)試深入一下
作者: sfes1314    時(shí)間: 2020-4-24 19:37
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2020-4-24 19:02
用實(shí)驗(yàn)板做的,實(shí)驗(yàn)板所有的IO口都加了上拉電阻 。
作者: sfes1314    時(shí)間: 2020-4-24 19:41
19857119144 發(fā)表于 2020-4-24 19:08
;主程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
試過了,還是不行。。。。。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-4-24 19:53
SETB P2.7;輸入選擇為COX1
這在指令后面加一條
JMP $
沒有這條指令,程序會(huì)一步一步的執(zhí)行下去,碰到RET指令就不知道跑哪里去了
還有,你那100mS的程序是不對(duì)的,用STC單片機(jī)是要看數(shù)據(jù)手冊(cè)來自己調(diào)節(jié)匯編的,它執(zhí)行時(shí)間和傳統(tǒng)的8051是不一樣的
想省事就直接在下載器那生成復(fù)制就可以了
作者: sfes1314    時(shí)間: 2020-4-24 20:48
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-24 19:53
SETB P2.7;輸入選擇為COX1
這在指令后面加一條
JMP $
感謝你的回應(yīng),我來試試。
作者: sfes1314    時(shí)間: 2020-4-24 20:55
SETB P2.7;輸入選擇為COX1
這在指令后面加一條
JMP $
按你的建議,正常運(yùn)行了,謝謝你。
作者: hulilanyua    時(shí)間: 2020-4-24 22:05
沒有主循環(huán)啊,例如  SJMP MAIN   ;跳到MAIN
