標題: 求助,單片機電壓檢測程序不正常運行 [打印本頁]
作者: datianmo    時間: 2020-4-24 10:35
單片機電壓檢測程序不正常運行,我用單片機是STC125A60S2,原理圖如下:
采集電壓,轉(zhuǎn)float
  1. void abc_inti(){
  2.          ADC_CONTR=0x80;      //ADC配置
  3.             P1ASF=0xff;                           //P1全部開模擬功能
  4.          ADC_RES =0;
  5.          ADC_RESL =0;
  6.          Delay1ms();
  7. }
  8. float getabc(u8 chanel){//選擇哪個IO口,轉(zhuǎn)變float
  9.          ADC_CONTR =0x88|chanel;
  10.              _nop_();
  11.                 _nop_();
  12.                 _nop_();
  13.                 _nop_();
  14.                 _nop_(); //延時4個時鐘周期左右
  15.          while(!ADC_CONTR&0x10);//等待
  16.          ADC_CONTR &=~0X10;//
  17.          return (ADC_RES*4+ADC_RESL)*1024/5*3;
  18. }
用sprint轉(zhuǎn)字符串,顯示字符串:
  1.         sprintf(str,"%1.4f",getabc(0));//浮點數(shù)轉(zhuǎn)字符串
  2.                 while(1)
  3.             {
  4.                         Display16x16(1,1,zhon);//測試液晶
  5.                            Displaystring8x6(4,1,str);//第四頁第1行顯示
  6.                 }
  7. }
main.c
  1. #include "common.h"
  2. void abc_inti(){
  3.          ADC_CONTR=0x80;      //ADC配置
  4.             P1ASF=0xff;                           //P1全部開模擬功能
  5.          ADC_RES =0;
  6.          ADC_RESL =0;
  7.          Delay1ms();
  8. }
  9. float getabc(u8 chanel){//選擇哪個IO口,轉(zhuǎn)變float
  10.          ADC_CONTR =0x88|chanel;
  11.              _nop_();
  12.                 _nop_();
  13.                 _nop_();
  14.                 _nop_();
  15.                 _nop_(); //延時4個時鐘周期左右
  16.          while(!ADC_CONTR&0x10);//等待
  17.          ADC_CONTR &=~0X10;//
  18.          return (ADC_RES*4+ADC_RESL)*1024/5*3;
  19. }
  20.         void main(){
  21.                 //u8 str[5]="abcde";//測試自己寫的函數(shù)Displaystring8x6
  22.                 init();
  23.                 DelayMs(100);//延時100ms等待穩(wěn)定運行
  24.
  25.             InitLCD();//LCD初始化
  26.              ClearScreen();//調(diào)用全屏清屏
  27.                   abc_inti();//ADC初始化
  28. //
  29.                   sprintf(str,"%1.4f",getabc(0));//浮點數(shù)轉(zhuǎn)字符串
  30.                 while(1)
  31.             {
  32. //Display16x16(1,1,zhon);//測試液晶
  33.                            Displaystring8x6(4,1,str);//第四頁第1行顯示
  34.                 }
  35. }
  36.
  37.
  38.
  39.
lcd.c
  2. #include "font.h"
  3. /*****************液晶屏函數(shù)**********************/
  4. /*寫指令到 LCD 模塊*/
  5. void Command(u8 Data)
  6. {
  7.     u8 i;
  8.     CS=0;//片選=0
  9.     RS=0;//低L 0命令 H 1 數(shù)據(jù)
  10.     for(i=0;i<8;i++)
  11.     {
  12.         SCK=0;//首先拉低然后傳一位數(shù)據(jù)
  13.         if(Data&0x80)//用傳過來的數(shù)據(jù)Data和0x80進行&與運算
  14.                 //0x80轉(zhuǎn)為2進制1000 0000
  15.                 // 1與0=0
  16.                 // 1與1=1
  17.                 {SDA=1;}//判斷輸入的數(shù)據(jù)是否是1
  18.         else {SDA=0;}//Data&0x80=0,否則SDA為0
  19.         SCK=1;        //傳送結(jié)束后拉高鎖存一位數(shù)據(jù)
  20.         Data=Data<<=1;//然后data的第7位左移
  21.     }
  22. }
  23. /*寫數(shù)據(jù)到 LCD 模塊*/
  24. void SendData(u8 Data)
  25. {
  26.     u8 i;
  27.     CS=0;//片選=0
  28.     RS=1;//低L 0命令 H 1 數(shù)據(jù)
  29.     for(i=0;i<8;i++)
  30.     {
  31.         SCK=0;//首先拉低然后傳一位數(shù)據(jù)
  32.         if(Data&0x80){//用傳過來的數(shù)據(jù)Data和0x80進行&與運算
  33.                  SDA=1;}//判斷輸入的數(shù)據(jù)是否是1
  34.         else {SDA=0;}//Data&0x80=0,否則SDA為0
  35.         SCK=1;//傳送結(jié)束后拉高鎖存一位數(shù)據(jù)
  36.         Data=Data<<=1;//然后data的第7位左移
  37.     }
  38. }
  39. /*LCD 模塊初始化*/
  40. void InitLCD()
  41. {
  42.     CS=0;  //片選 低電平有效
  43.     RST=0;  /*低電平復(fù)位*/
  44.     DelayMs(2);
  45.     RST=1;  /*復(fù)位完畢*/
  46.     DelayMs(10);
  47.     Command(0xE2);  /*軟復(fù)位*/
  48.     DelayMs(1);
  49.     Command(0x2C); /*升壓步聚 1*/
  50.     Command(0x2E); /*升壓步聚 2*/
  51.     Command(0x2F); /*升壓步聚 3*/
  52.     DelayMs(1);
  53.     Command(0x23); /*粗調(diào)對比度,可設(shè)置范圍 0x20~0x27*/
  54.     Command(0x81); /*微調(diào)對比度*/
  55.     Command(0x28); /*0x1a,微調(diào)對比度的值,可設(shè)置范圍 0x00~0x3f*/
  56.     Command(0xA2); /*1/9 偏壓比(bias)*/
  57.     Command(0xC8); /*行掃描順序:從上到下*/
  58.     Command(0xA0); /*列掃描順序:從左到右*/
  59.     Command(0x40); /*起始行:第一行開始*/
  60.     Command(0xAF); /*開顯示*/
  61.     CS=1;
  62. //開背光
  63.         LEDA =1;
  64. }
  65. /*設(shè)置液晶屏的顯示地址*/
  66. void Address(u8 Page,u8 Column)
  67. {
  68.     CS=0;
  69.     Column=Column-1;//我們平常所說的第 1 列,
  70.         //在 LCD 驅(qū)動 IC 里是第 0 列。所以在這里減去 1.
  71.     Page=Page-1;
  72.     Command(0xB0+Page); //設(shè)置頁地址。每頁是 8 行。
  73.         Command(((Column>>4)&0x0F)+0x10); //設(shè)置列地址的高 4 位
  74.     Command(Column&0x0F);   //設(shè)置列地址的低 4 位
  75. }
  76. /*全屏清屏*/
  77. void ClearScreen()
  78. {
  79.     u8 i,j;
  80.     CS=0;
  81.     for(i=0;i<9;i++)
  82.     {
  83.         Address(1+i,1);
  84.         for(j=0;j<132;j++)
  85.             {
  86.         SendData(0x00); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,
  87.                 //每寫完一個 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動加 1*/
  88.             }
  89.     }
  90.     CS=1;
  91. }
  92. //顯示 12864 點陣圖像
  93. /*
  94. void Display128x64(u8 *dp)
  95. {
  96.   u8 i,j;
  97.   CS=0;
  98.
  99.   for(j=0;j<8;j++)
  100.   {
  101.       Address(j+1,1);
  102.       for (i=0;i<128;i++)
  103.       {
  104.           SendData(*dp);  //寫數(shù)據(jù)到 LCD,
  105.                   //每寫完一個 8 位的數(shù)據(jù)
  106.                   //后列地址自動加 1
  107.           dp++;
  108.       }
  109.   }
  110.   CS=1;
  111. }        */
  112. //顯示 16x16 點陣圖像、漢字、生僻字或 16x16 點陣的其他圖標
  113. void Display16x16(u8 Page,u8 Column,u8 *dp)
  114. {
  115.     u8 i,j;
  116.     CS=0;
  117.     for(j=0;j<2;j++)
  118.     {
  119.         Address(Page+j,Column);
  120.         for (i=0;i<16;i++)
  121.             {
  122.             SendData(*dp);  //寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動加 1
  123.                 dp++;
  124.             }
  125.     }
  126.     CS=1;
  127. }
  128. void Displaystring8x6(u8 Page,u8 Column,u8 *p){
  129.         u8 i,j,z;
  130.         CS =0;
  131.         while(p[i] >0){//p[i]最后一個元素為0
  132.                         j =p[i]-32;          //j:為font[]數(shù)組第幾行
  133.                         Address(Page,Column);//在page頁Column行
  134.                         for(z =0;z <6;z++){//font[]第j行,第z個元素開始,z初值為0
  135.                                 SendData(font[j][z]);
  136.                         }
  137.                         Column+=6;
  138.                         i++;
  139.
  140.         }
  141.         CS=1;
  142. }
  143. /***********************液晶屏函數(shù)結(jié)束****************/
  144. /***液晶屏字庫大家可以自由添加自己的字庫******/
  145. /***液晶屏字庫取模軟件zimo221.exe百度大把******/
  146. /***還有詳細的使用教程******/
  147. /***取出的字模貼到大括號{}里就OK******/
  148.   void init()           //硬件初始化
  149. {
  150.     ADC_CONTR=0x80;      //ADC配置
  151.     P1ASF=0xff;                           //開模擬功能
  152.
  153.     LEDA=0;
  154.     P4SW=0x70;           //允許P4 IO
  155.     P2M0=0x20;           //推挽點亮背光
  156.
  157.         Delay1ms();
  158. }
完整工程在附件里。燒寫程序后,什么都沒顯示,我想了幾天,都沒找到原因,麻煩大神解答. 電壓測量.rar (67.78 KB, 下載次數(shù): 8)
作者: 51hei**1140    時間: 2020-4-24 14:36
你好!
你的        getabc 只在循環(huán)外用了一次;
放在循環(huán)內(nèi)試試看吧。
作者: datianmo    時間: 2020-4-27 08:26
51hei**1140 發(fā)表于 2020-4-24 14:36
你好!
大佬,沒用啊,還是什么都不顯示
作者: Y_G_G    時間: 2020-4-27 09:34
這并不是什么太難的事
一步一步的去找到問題就可以了
1:首先,要先確定12864函數(shù)是不是對的,你可以先不用進行ADC,隨便寫一個數(shù)字,比如1234,送到12864顯示,能顯示了,就說明顯示函數(shù)是正確的
2:只要12864能正常顯示了,就到STC下載器那復(fù)制ADC的代碼自己改就可以了,也可以參考數(shù)據(jù)手冊里頭的資料
作者: datianmo    時間: 2020-4-27 12:30
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-27 09:34
這并不是什么太難的事
一步一步的去找到問題就可以了
1:首先,要先確定12864函數(shù)是不是對的,你可以先不用 ...
12864函數(shù)已經(jīng)測試過了,手冊ADC算法跟我的不一致
作者: datianmo    時間: 2020-5-4 09:09
換了種算法
作者: 火神浪客行    時間: 2020-5-4 14:35
為什么顯示要這么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去?舉個例子檢測0~5v,10位AD,那么檢測到的電壓值逃不過AD*5V/1024,要顯示小數(shù)點后5位就*10000得到的值直接顯示注意在第二位加上小數(shù)點就好了。
作者: 166864646883    時間: 2020-5-4 14:53
樓主問題解決了嗎,沒解決我這有一個1602顯示的例程,同款單片機,你可以看一下
作者: datianmo    時間: 2020-5-6 13:15
166864646883 發(fā)表于 2020-5-4 14:53
解決了。不過你可以發(fā)一下源碼,我參考一下
